Ist meine Schaltung richtig eingestellt???
  • hallo zusammen,
    habe bei meinen komplett regenerierten s51 motor die schaltung eingestellt.
    es lassen sich zwar alle gänge einlegen(motor liegt auf meinem schreibtisch), aber nur bei kleinen ritzelbewegungen d.h. wenn ich das ritzel etwas drehe.
    meistens geht sogar von leerlauf bis vierten gang ohne jegliche bewegung von mir am ritzel.
    ist die so gut eingestellt oder hört sich das falsch an??
    freue mich auf antowrten!!! :D
  • ja ich denke es war eher so nach gefühl aber das ende vom ziehkeil bis zum ende der abtriebswelle ist eigentlcih genau 46,6mm.
    so muss es doch sein oder nicht??
    also für dich hört sich das schon ok eingestellt zu sein??? :D
  • ok danke dann las ich es jz so,
    wenns nicht stimmen sollte merke ich es ja spätestens in der fahrt wenn die gänge nicht eingelgt weden wollen :D
    grüße
    René
  • Ich würds auch so lassen, dass du ein bischen am Ritzel drehen musst ist normal, weil das Getriebe nicht synkronisiert ist.
    MfG Ari
