Motor quietscht
    seit gestern qietscht meine Simson S51C wenn ich fahre. Im Stand hört man nichts, auch nicht wenn man die Gänge durchschaltet und durchdrehen lässt. Das Geräusch is regelmäßig in kurzen abständen (so wie wenn ein Reifen an einer Stelle angehen würde, was er aber nicht tut) und kommt meiner Meinung nach von rechts(Polrad/Ritzel). Weiß jemand was das ist und lässt sich das leicht behebn oder is mein Getriebe im arsch oder Lager und ich brauch nen neuen Motor? Danke!
  • Ich hab gerade sonen Fall. Da ist einfach mal der Kupplungskorb lose....
    Also sollte man mal Kupplungs und Limadeckel aufmachen und reinkieken.
    LG Tony
  • Danke!
    Könntest du mir vielleicht kurz beschreiben wie des geht (Anfänger auf dem Gebiet)?
    Einfach den linken Deckel vom Motor runter und dann? Muss ich noch irgendwas ausbauen? Oder einfach mal Kuplungskorb komplett faus und wieder rein?
  • Bevor du den Kupplungsdeckel (der linke) abmachst solltest du unbedingt das Öl ablassen!!
    Danke!
  • Du machst Folgendes.
    Motor schön warm fahren, ruhig mal zum Einkaufen oder so viele km, damit das Öl warm wird. Dann schraubst du vorsichtig die Ölablassschraube raus und fängst das Öl auf. Davor noch den Kicker und den Schalthebel abnehmen.
    Dann machst du den Kupplungsdeckel ab und fängst das restliche Öl auf, was rausläuft.
    Die Dichtung diese große aus Papier, musst du danach aber bitte erneuern.
    Dann kannste dir alles in Ruhe ansehen.
  • mach mal bitte bild vom Getriebe dreckel inne :b_fluester:
  • ok ich weiss ich bin etwas ungeduldig aber weiss niemand was ich bei so nem geräusch als würd iwas angehen aber nur bei belastung machen kann?
  • vom Drehzahlmesser antrieb kommt es aber nicht ??
