habe vollgenes problem!
hab vor kurzen einen S.51 motor generalüberholt,
weil sich ja das untere pleullager zerteilte!
nun das problem: habe aus dem 50 cm zylinder einen 60 cm zylinder gemacht!
laufbuchse wurde neu geschliffen,kopf wurde neu abgedreht beides eben auf 60cm,
kurbelwelle ist auch ne neue,sowie der rest lager dichtringe,ect.!
habe den motor jetzt eingebaut,vergaser ran,E-zündung wieder rein,auspuff ran,!
aber er springt nicht an,nur ganz kurz,wenn ich den schock ziehe,dann zündet er mal kurz,
und bleibt dann auch wieder aus!
muß ich beim 60cm zylinder ne andere bedüssung haben?
oder woran könnt es liegen das der lümmel nicht will?
hab mir aber noch nicht zu sehr den kopf dabei zerbrochen,wollt erst mal meinungen einholen!
