Leerlauf und 2. Gang
  • Hallo
    Hab ein Problem mit meiner Schaltung. Und zwar ist es oft so, dass wenn ich vom 1. in den 2. Gang schalten will in den Leerlauf komme... Erst beim 2. oder 3. mal nach oben drücken geht er richtig rein. Das komische ist jedoch, das ich, wenn die Simme aufgebockt ist, problemlos alle Gänge durchschalten kann und auch der 2. sofort einrastet :/
    Zudem hab ich große Probleme in den Leerlauf zu kommen wenn ich es will :rolleyes: Egal ob ich es beim Ausrollen oder im Stand versuche in den Leerlauf zu schalten, es klappt frühestens beim 5. Versuch
    Und da ist es egal ob ich es sanft und leicht mache oder etwas kräftiger ... Echt komisch
    Hat jemand eventuell ne Lösung parat um die Probleme zu lösen?
    Schaltung einstellen bringt auch nicht so viel, da ändert sich herzlich wenig. Und die Anleitung dazu hab ich mir schon oft genug durchgelesen :D
