Moin, wisst ihr ob die Kugelflanschmutter (weis nicht genau ob sie so heist...) am Auslass irgendwie festgeschweist ist? cih bekomme sie mit der rohrzange nicht runter da geht eher der ganze Tisch mit als das teil -.-
Simson s53 Kugelflanschmutter?
die krümmermutter mit kugelflanschaufsatz ist nur aufgeschraubt,
kann sein dass dervorbesitzer die irgendwie prepariert hat, aber ich kann meine locker runterschrauben^^
hier der beweis, man sieht das gewinde i der muter^^' :
also meine sitzt bomben fest :o naja die wird schon die ganzen 45.000 km drauf sein dann wird die denk ich nichtmehr so leicht aufgehen^^. sprühe schon fast jede std mit wd40 nochma ein und rüttel bischen
Wieso versuchst du das mit der Rohzange?
dafür gibt es passendes Werkzeug!
Wie sieht die Mutter denn jetzt aus?
Warum willst du sie runterhaben?
Schonmal über eine Verlängerung der Rohrzange mit einem Rohr über beiden Griffen nachgedacht?
dann den Motor auf den Fußboden, einer stellt sich drauf und dann nach unten drücken, auch wenns nur minimal ist weil die zangenverlängerung dann den Boden erreicht, allemal besser als dran ziehen zu müssen...
Naja hab ihn grad mit schraubzwingen aufm tisch so das ich gut drehen kann, ich kauf mir nen 28er krümmer und da is halt die überwurfmutter deshalb.. und was für ein passendes werkzeug? naja ich bin 16 und werd nicht jedes Simson werkzeug dahaben..
die zange nimmt man aus einem speziellen grund nicht dafür ,
damit sich die mutter nicht verfortm , oval wird , und somit wie in dem fall sich total festfrist,besorg dir nen hackenschlüssel , der is in jedem guten board werkzeug drin
aber wenn er die mutter schon mit ner wasserrohrzange nicht runterkriegt, wird er erst recht probleme mitm krümmermutterschlüssel haben^^...
sorry für die frage, aber in welche richtung drehst du die mutter^^?, nicht dass du die immer festerziehst, :D.
nach links <.<
eben nicht, schonmal funktion von hackenschlüssel , und von rohrzange verglichen ?
wen man die verzahnung an der mutter nicht mit der rohrzange kaputt macht , dan bekommt man die am besten mit dem hackenschlüssel runter , mit der rohrzange übste nur unötig druck auf die mutter ein
soll ichs nacher nur mal mit den händen versuchen?^^ vorne anpacken
So sollte das original aussehen:
