position ELBA ???
  • die spule für die batterieladung is so ok mit der etwas höheren V - Zahl ?
    vll. hab ich ja die richtige 42W Spule ?
    es war ne 6V 35W Bilux verbaut, die hat nur ganz leicht geglimmt.
    die 2 parallel geschalteten 21W leuchten haben wunderbar geleuchtet.
    ich dachte an folgenden schaltplan (mit ausnahme dem Zündungskram)
    http://www.akf-shop.de/moser/s51-1b.pdf
    wobei ich dazusagen muss, das ich nicht selber auf diese idee kam
    ...auf der Suche nach den Gummis für die Federbein-Augen
  • ok dann hat Vorbesitzer da was nicht richtig verbaut :D was jetzt dein Vorteil t ist
  • Mahlzeit!
    Basti, verwirr' den Kollegen nicht! :g_nono:
    Das ist alles in einem Thread vor ein paar Tagen geklärt worden: Er HAT bereits eine 12V Grundplatte mit 42W Lichtspule und allem Pi Pa Po. Lediglich die Spannung der Ladespule ist etwas hoch, aber viel Auswahl hat's da ja nicht - Massefrei ist sie, also 12V oder 6V 18W vom DUO. In Anbetracht der restlichen Komponenten wird es wohl die 12V Spule sein.
    Also: Bis jetzt alles gut, er braucht keine Platte, die er schon hat. :thumbup:
    GlückAuf!
    MacHeba
  • nen Vorteil kann ich da bis jetzt noch nich erkennen,
    hatte bisher nur huddel.
    oder sollte das Ironie von deiner Seite aus gewesen sein?
    falls nich, klär mich doch bitte auf
    naja weil du schon 12v hast und nur denn Rest kaufen musst :D
    aber besser wird das licht dann auch nicht :D
    ich hab nur tagfaheschaltung nicht drin
    Einmal editiert, zuletzt von s50b2e ()
