Simson Motoren
  • Simson KR 50
    Technische Daten KR 50
    Motor KRo Rh 50
    Leistung (kW (PS) / U/min) ab Bj. 1959 1,55 (2,1) ab Bj. 1960-64 5500 bzw. 1,70 (2,3) / 5500
    Hub / Bohrung (mm) 42 / 38
    Hubraum (ccm) 47,6
    Schmierung Gemisch 1:33 (Einfahrzeit: 1:25)
    Zündung (Grundplatte) Typ SLMZ 6V / 18W
    Scheinwerfer Bilux (Watt) 15 / 15
    Rücklicht (Watt) 3
    Zündkerze M14-225
    Getriebegänge 2
    Schaltung Drehgriff
    Vergaser NKJ 132
    Hauptdüse/Nadeldüse 60 / 212
    Bereifung 20x2,25
    2,5-16 mit verstärkter Bereifung
    Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,8
    Leermasse (vollgetankt) (kg) 73
    75 mit verstärkter Bereifung
    Zul. Gesamtmasse (kg) 170
    Höchstgeschwindigkeit (km/h) 50
    Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,5
    Sitzplätze 1
  • mach doch bitte eine Tabelle mit Daten zum Motor mit genauer Bezeichnung nur Bilder sind nicht gerade hilfreich
    Einmal editiert, zuletzt von tacharo ()
  • Schön mach weiter, hast du die anderen auch alle abgelichtet?
    Karl
  • S50 :rolleyes:
    sorry,leider nicht!
    hab schon welche repariert,aber leider auch nicht immer eine kamera mit bei,zumal es immer blöd ist,
    wenn du am motor bei bist,und hast ölige hände,kommt für die kamera nicht gut!
    wenn du SR 2 noch sehen möchtest,kann ich`s noch hochladen,
    sind aber nicht al zu viele!
    werd demnächst wieder einen aufen tisch haben,werd dann ein paar fotos mehr schießen von dem motor!
  • Simson SR 1 Motor
    Beim VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann, Suhl begann man 1955 mit der Produktion von Kleinkrafträdern.
    Das
    erste Simson Moped war das SR 1. Dabei steht das "S" für Simson und das
    "R" für Rheinmetall. Der Hersteller des Motors war der VEB
    Büromaschinenwerk Sömmerda in Thüringen welcher vor dem Zweiten
    Weltkrieg zum Rheinmetall-Konzern gehörte. Durch sein Aussehen (dünne
    Blechteile, Einrohrrahmen und die großen 26 Zoll-Räder) erinnert das SR 1
    noch sehr an ein Fahrrad und es konnte auch als solches benutzt werden.
    Das Fahrzeug war bereits mit einem 15/15 W-Scheinwerfer ausgerüstet und
    konnte sich mit der internationalen Konkurrenz durchaus messen.
    Technische Daten Simson SR 1
    Motor
    Rheinmetall-Zweitakt
    Starter
    Pedalkickstarter
    Kühlung
    Fahrtwind
    Bohrung (mm)
    38
    Hub (mm)
    42
    Hubraum (cm³)
    47,6
    Verdichtung
    6:1
    Leistung (PS/min)
    1,5/5000
    Getriebe
    2-Gang, Handschaltung
    Vergaser
    BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 121-1
    Tankinhalt (l)
    4,5
    Rahmen
    Zentralrohr
    Bereifung
    26 x 2,00
    Bremse vorn/hinten
    Innenbacken
    Federung vorn
    Schwinghebel mit Gummipuffern
    Federung hinten
    Schwinge mit Gummipuffern
    Eigengewicht (kg)
    46
    45 (Werksangabe)
    Bauzeit
    1955-1957
    Stückzahl
    152 000
    Zylinder
    1
    Kraftstoff
    Normalbenzin 1:25
    Verbrauch je 100 km (l)
    1,8
    Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
    145
    Sitzplätze
    1
  • Ick find den Thread sehr hilfreich oneman ....lg
