viel zu laut
  • ok , ich glaub daran liegt dann des mit der lautstärke ...
    kann man ned einfach härtere ringe reintüdeln ?
    die halt erst später weich werden , dafür aber länger halten
    Es gibt nur eines das geiler is als eine Simson ...
    eine Simson auf der ich sitz ...
    http://www.dalada.de.vu
  • Naja superplus du fährst ja auch ein 90ccm,der wird heißer als stino! Also meine hält! Schau halt einfach mal nach.
    das Klopfen sind bestimmt die Kolbenringe,dadurch verlierst du Leistung,weil die kompression nachlässt,einfach neue rein,ist am billigsten
  • Ne, wenn das aus dem Zyli klopft, dann wird das der Zylinderkopf sein.
    Deshalb fehlt dir auch der Anzug.
    das hatte ich auch.
    Da ist einfach nur eine Schraube oder mehrere vom Zylinderstehbolzen locker und deshalb sitzt der Zylinderkopf nicht mehr ordentlich und 100%ig fest auf dem Zyli.
    Deshalb hast du keine gute Kompression mehr.
    Resultat ist, dass du ein lautes Klopfen und keinen Anzug hast.
    Kontrolliere das mal, das wird`s sicherlich sein.
  • hmm..
    danke für die posts
    hab jetzt noch n prob .. mein vater , dem der roller ja eigentlich gehört ( braucht den roller zum in die arbeit fahrn ... ) meint unbedingt darauf bestehen zu müssen , dass sich der kolben gefressen hat , und dass es sich gar nicht mehr rentiert den aufzumachn.. wie kann ich den mit argumenten umstimmen ?
    warum is des sicher kein kolbenfresser sondern eines der genannten probleme ?!?
  • Also, rein theoretisch könnte der Zyli gefressen haben.
    Denn dabei würde sich die Leistung auch vermindern.
    Allerdings kommt ein fresser doch nicht so oft vor.
    Und wenn kein Kolbenringklappern vorher zu hören war, dann ist ja auch keine wirkliche Ursache da.
    Am Besten wäre einfach, wenn du den Zylinder mal schnell abmachst und deinem Vater dann direkt beweisen kannst, dass der Zyli keine Fressspuren hat.
    Sonst wüsste ich auch keine Gegenargumente.
    Haste denn mal alles gecheckt, was wir dir gesagt haben?
    Sonst setz dich doch einfach mal ran und behebe den Fehler, dann kann er eh nichts mehr sagen.
  • also die schrauben hab ich geprüft ob die fest sitzen ... war zwar schwer genau zu sagen obs wirlich bombenfest sitzen , weil die schrauben so komisch vertieft sind, aber ich denk schon , ...
    was mir noch aufgefallen ist, unterm vergaser , also auf der getriebe-abdeckung is haufen öl .. kann des sein dass da auch was undicht is ? sind beim zylinderkopf dichtungen die vielleciht bei mir weg sind ?
    und er hat des geräusch auch nur bei hohen drehzahlen, zumindest hör ichs nur da ...
    und kann des sein dass sich der kolben seit ca. 2 monaten frisst ?
    des würd doch schneller gehn oder ?
    und des wird auch ned schlimer, sondern is seit den 2 monaten eigentlich gleich laut und schnell
  • der Kolbenfresser kommt auf einmal,also nicht seit 2. Monaten.Das ist bei mir auch,wenn du halbgas gibts hörst du kaum was klappern,wenn du jetzt Gas gibst,rasselt es! beim Kolbenfresser wird dasRad kompl. blockiert,also kannst du ja keinen haben,wenn die kolbenringe rasseln,verlierst du auch Leistung und das spürst du auch,bau einfach mal neue rein und fahr sie 300-400 km ein,dann läuft sie wieder perfekt mit voller Leistung.
  • ok, danke , dann werd ich des doch direkt mal machn ... mal schaun wenn der alte herr mal für länger ausm haus is, dann mach ich des heimlich .. hehe
    wie lang braucht man dafür ca. ? als laie ?!?
    ach ja .. welchen ring brauch ich da ? welche größe ? hab nen 60er zyli
  • muss der kolbenring von der selben firma sein wie der kolben ? ich glaub nämlich ich hab keinen original-simson, bin mir aber gar nicht so sicher =) , an dem tag hab ich gesoffen :drink:
  • Bin zwar nich so der Experte auf dem Gebiet, aber die Kolbenringe müssen schon zur Grösse des Kolbens und des Zylinders passen. Hatte mal zu kleine drauf, da hab ich 2 Tage lang wien Bekloppter versucht das Ding anzukriegen. Seit dem nehm ich immer den Kolben mit wenn ich Ringe bei meinem Händler hier kauf und mach mir weiter keinen Kopf.
