  • hallo ,
    da meine rück und bremslicht nicht angeschlossen waren habe ich das heute gemacht .
    wenn der motor nicht läuft leuchtet nur das normale rücklicht , wenn aber der motor läuft brennt das bremslicht auch ohne dass ich die bremse drück .
    wollte mal fragen ob jemand eine idee hat was das sein könnte .
  • hast du den bremslichtkontakt noch am bremsschild?wenn ja da die exenterschraube drehen,wenn nicht hast du den Zugschalter an der Motoraufhängung und musst dort die Plastikschraube justieren.
  • Falsch angeschlossen! Das Rücklicht sowie das Bremslicht darf nur bei laufendem Motor funktionieren.
    Das Bremslicht (rot/schwarz) muss auf einem Steckplatz unter der 59 (die Klemme wo 3 Steckpätze gebrückt sind) und das Rücklicht (grau) muss wenn original Simsonzündung an Klemme 58.
    Vielleicht verrätst du uns mal, um welches Fahrzeug es sich handelt.
    edit: ich nehme mal an, es handelt sich um die S51B2 in deinem Profil.
    Hier ist ein Schaltplan für Blinde: http://www.simmipage.de/Simson-Schaltpl%C3%A4ne/
    (der Mittlere)
