bremslichttaster handbremshebel
  • hallo schrauber gemeinde
    bin gerade dabei meine s51 auf das comfort model umzurüsten
    nun meine frage wie ich den bremslichttaster für den handbremsgriff anschließe ,
    vielleicht könnt ihr mir helfen......
  • ganz simpel. gibt eigentlich nur 2 möglichkeiten:
    variante 1: du hast bereits ne 12V elektrik drin die auch auf ORIGINAL 12V elektrik umgebaut ist. dann den bremslichttaster vorne gemäß moser schaltplan für die 12V modelle anschließen. hier ist das bremslicht nämlich plus-geschaltet
    variante 2 (und die wird wahrscheinlicher sein): 6V elektrik. hier ist das bremslicht masse-geschaltet. such das kabel was hinten vom bremslichtschalter aus in den herzkastem geht. da hängst du eins der kabel vom vorderen schalter mit rein. das andre kabel (welches ist vollkommen latte) klemmst du an den nächstbesten massepunkt. feddich ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
