S53Z Ritzel Tausch
    Ich wollte fragen wie ich meine S53M schneller machen kann??
    ich habe mich etwas belesen und da wollt man immer das Ritzel tauschen.
    Ich wollte fragen ob es mir hilft wenn ich mir vorne ein 15ner Ritzel einbaue und hinten die 51z. las.
    Dazu kommt das ich nicht weis ob ich dan noch bei uns die berge hoch komme.
    Kann mir da jemade Weiterhelfen??
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
    Ich habe ein: S53M das 25km/h läuft und vorne 13z und hinten 51z
  • das die Änderung deine BE erlöschen lässt dürfte klar sein. Du hast folgende Möglichkeiten
    das hintere Ritzel gegen den 34Z Kit tauschen und vorn halt n 12 oder 13Z Ritzel einsetzen. Kann aber dann sein das du dann wegen der geringen Motorleistung nicht mehr wirklich vom Fleck kommst. Umbau des Motors (neuer Zylinder und Vergaser) wären dann die nächsten Schritte.
    Aber das alles nur wenn du kein Mofa mehr möchtest
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • ja das weis ich
    ich wollte nur das die so nugefär 35km/h fährt
    was passirt den wenn ich mir vorne ein 15er Ritzel drauf mach?
    komm ich damit noch berge hoch oder habe ich dan weniger leistung???? :confused:
  • der bolzen ist bei meiner weg gefeilt, dass hat der Forbesitzer schon gemacht.
    komm ich dan den noch die berge hoch mit 14z :confused: :confused:
  • Ausprobieren
    die s53 hat den tacho meist an der radnahme vorne, nur selten am motorseitendeckel soweit mir das bekannt ist.
    um diekarre etwas schneller zu machen , hau nen s 51 zyilnder drauf ,
    so läuft die karre mti dem jetzigen versager ca 40
    wen sie dich erwischen, is dein lappen auf jedenfall weg ,
    allerdings kommt fdas soweit wie garnich vor ,
    jeder 2 te mit nem moped hat mindestens 60 ccm drauf , und das die polizeier es herrausfinden ist unverscheinlich ,
  • Ich habe mir Den auspuf von meinen alten S50 dran geschraubt
    und jetzt läuft es ungefär 35km/h wenn ich den ausbrenne bestimmt schneller
    danke für eure Tipps und Ratschläge
    :b_dance: :b_dance: :b_dance: :b_dance: :b_dance:
  • um diekarre etwas schneller zu machen , hau nen s 51 zyilnder drauf ,
    S51 Zylinder auf nem S53er Mofa Gehäuse? :monster::monster:
    geht nicht,da ein anschlag vorhanden ist - sprich die S53 Zylinder sind eben anders.
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meiner vorne ein 17 Ritzel drauf gemacht...passt ohne Probs!!!
    dann hab ich erstal den kleinen Bing runter und nen 16 BVF montiert.
    Auspuff ist ja klar nen org. (war das erste)
    und in den Zyli. musst du mit der Flex einfach ne kleine Nut rein machen...schadet dem Zyli nix und geht wunderbar.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen!!!
    MFG
  • wenn das ritzel mehr als 16 zähne hal komm ich damit nicht mehr die berge hoch ich bin hier oben im ww Westerwald
    aber ansonsten dankke
    8) 8)
