S51 Motor nach Regeneration schwerfällig (springt nicht an)
  • Nabend zusammen,
    ich habe meinen S51 Motor bei Tacharo regenerieren lassen. Habe den Motor wieder montiert, Vergaser dran geschraubt und Getriebeöl eingefüllt.
    Jetzt gerade wollte ich sie nach der Anleitung auf Simson Umbau ankicken, es tut sich jedoch gar nichts. Der Kolben kommt direk wieder zum stehen. Ich habe Angst die Maschine mit Gewalt anzuschieben.
    Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht ?
    Gruß Tempokamille
    Immer auf der Suche nach Simsonfahrern aus der nähe Recklinghausen. Icq: 444420431 einfach adden unterhalte mich gerne mit anderen :)
  • Inwiefern bleibt der Kolben gleich stehen?
    Mußt du drauftreten wie Ochs und er bewegt sich nicht oder läuft er kurz nach?
  • Normalerweise tritt man eine Simson ja so an , dass man hört das der Kolben sich mehrmals auf und ab bewegt. Das ist einfach nicht der Fall. Man kickt und der Kolben geht vielleicht einmal hoch und runter. Das ist einfach nicht viel Bewegung.
    Edit: Es ist auch ein neuer Auspuff dran.
  • Wenns mein motor wäre würde ich mal 1-2 ccl 2-Takt öl ins zündkerzenloch reinschütten und dann ein paar mal leer treten dann ist auf jeden Fall die Zylinderwand geschmiert, dan ankicken kann aber sein daß dann die ZK gleich zu ist!
    Tacharo wird das schon alles richtig gemacht haben, man hört ja nur gutes über ihn hier im Forum.
    P.S. Ein Motor läuft nach einer Regeneration immer etwas schwerer an, der muß ja nicht umsonst eingefahren werden! Die Teile müssen sich aufeinander einspielen!
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Setz dich auf den Bock, schalte den 2. Gang, rolle einen kleinen Hügel runter, lass dann die Kupplung los, roll etwas mit drehendem Motor und dann schalte die Zündung ein. Das ist in meinen Augen das schonenste Starten einer Simme :D Wenn dir etwas komisch vorkommt, ziehe die Kupplung, dann bleibt der Motor ja (bei ausgeschalteter Zündung) aus und dreht nicht weiter.
    Bitte vergiss nicht 1:33 (oder fetter) im Tank zu haben.
  • nich das ungemischtes getankt hatt , würde auch erklären das es schwer geht :huh:
    des öl is kein problem, öl in den ztylinder nei ( aber gemäsigt ) wie hir schonmal geschrieben wurde , wens dan leichter geht ein bissel treten , dan die zündkerze erhitzen mitn gasbrernner und neischrauben , achja , schonmal zündfungen gechekt ?
  • Wenn man den Kicker tritt,muß sich auch der Kolben bewegen. Ob da nun Öl,falsches Öl oder gar kein Öl drinne ist :a_bowing:
    Kann es sein,daß die Kupplung etwas straff eingestellt ist?
    Sollte dann auch ziemlich leicht zu kicken sein.
    Mach die Schraube am Kupplungshebel mal weiter rein oder häng den Kupplungszug am Motor aus. Wenns dann funzt,war die Kupplung nur zu straff
  • So, erstmal vorweg die Maschine ist gerade angesprungen.
    Ich hab zunächst einmal die Zylinder Innenwände mit 2 Takt öl eingeschmiert. Danach 2 mal gekickt und schon ging der Kolben deutlich leichter hoch und runter. Danach habe ich versucht den Motor anzukicken, jedoch ohne Erfolg. Also habe ich die Kiste angeschoben, nach guten 20 Sekunden ist sie dann angesprungen und ab dort an 1A gelaufen. Ich bin 30 min gefahren, dann hatte sich aus irgendeinem Wackelkontakt das Licht verabschiedet. So wurde meine erste Fahrt leider unterbrochen. Allerdings vermute ich dass der Motor das schlimmste am Einfahren hinter sich hat. Ich werde morgen mal in Ruhe eine Runde drehen.
    Vielen Dank für die Idee mit dem 2 Tak öl
  • Wie schon Werner sachte
    Mit dem Öl nich sparsam sein :thumbup::thumbup:
