Scheibenwischer motor simson suo
  • Für meinen Begriff ist die Aufnahme für den Scheibenwischer (Bzw das Gewinde) etwas zu kurz!
    Bin mir aber nicht 100% sicher!!!!
  • Mit der 6 volt zündung geht der scheibenwischer auch mit deiner 6 volt batterie!
    nur passt ein trabantmotor nicht in eine duo weil das gewinde zu kurz ist ! somit bräuchtest du einen originalen oder einen vom deutz!
  • Der von dir verlinkte Motor geht nur, wenn du entweder die Scheibenwischermechanik vom W50 verwendest oder selber eine Wischermechanik baust.
    Grund: Die Welle ist zu kurz und außerdem hat dieser motor eine (360°) umlaufende Welle!!!
    Du benötigst also einen Pendel-Wischermotor oder mußt halt eine Mechanik bauen, die umlaufende in Pendelbewegungen umwandelt.
    Tipp: Schaue dir mal die Mechanik vom PKW (z.B. Trabi, Wartburg, B1000 usw) an. Die läßt sich optimal umbauen. ;)
    PS: Bei umgebauter Wischermechanik: Durch Einsatz eines dieser alten Stirnrad- oder Schneckenläufer-Wischermotoren (in einer modifizierten Wischermechanik) und bei Einsatz eines zum Wischermotor passenden Wi-Wa-Schalters könnte man auch Intervall-Wischung und eine elektrische Scheibenwaschanlage (Wisch-Wasch-Automatik) benutzen. :whistling:
    Intervall-Wischung ist aber auch bei Pendelwischermotoren möglich, die über eine Endlagenabschaltung verfügen. (Nur bei Endlagenabschaltung; bei 4- oder 5-Draht-Systemen)
    Anders gesagt: Keine Endlagenabschaltung => Kein sinnvoller Intervallbetrieb möglich!
    Grund: Der intervall wird nur durch einen kurzen Impuls ausgelöst. => Ohne Endabschaltung würde der Wischerarm nur einen kleinen Bereich (für die Dauer des Impulses) weiterwandern und dann wieder stehenbleiben.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    3 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()
