Mitnehmer Löcher
    beim Mitnehmer ist mir eben aufgefallen, dass er 6 statt 3 Löcher hat.3 von denen sind mit der Folie überdeckt.
    Was hat das so einen Sinn?
    Wenn ein Loch reißt, dass man den Mitnehmer trotzdem einhängen kann?
    ICh habe um die Löcher mal einen Kreis gezogen ;)
    Gruß Joman
  • da ist der am mitnehmer dran :D
    und in die andern kommt die felge :D
  • Ist doch alles richtig, die Kraft muss doch iwie durch das Gummi übertragen werden, 3 Bohrungen sind für die KettenNabe und die anderen 3 für die Felgennabe..
    Zieh das Gummi mal raus dann siehst du auch wie ich das mein..
    edit : da war wer schneller ^^
    << CNC-Dreharbeiten >>
  • Du Vogel drei Löcher kommen auf das Kettenrad die anderen drei auf Dein Rad und die Folie ist Bauartbedingt vom giessen.
    Jaja, vielen Dank auch..
    wieder mal eine Blamage mehr :censored:
  • wo wir schon dabei sind,
    kann mir einer sagen wie man den die Achse nach dem Lager wechsel wieder ins Lager bekommt?
  • Mit Gummihamer auf den Achsstumpf schlagen.
    beim Einbau genau Andersherum vorgehen,sprich einfach die Achse wieder mit dem Hammer in das Lager "einmassieren"
    Das Lager kannst du auch auf die Art rausschlagen,nur beim Einbauen musst du aufpassen das du am besten mit einer Nuss in der Größe des Aussenrings des Lagers NUR auf den Außenring schlägst,da sonst die Kugeln schaden davon Tragen können und das lager so Nicht mehr richtig läuft.
    Den Gummiring,alias Fett oder Ölleitscheibe nich vergessen
    Einmal editiert, zuletzt von Starheizer ()
  • rausschlagen bzw rauspressen udn weider rein pressen oder schlagen ! aber die alte manier des lager ein und ausbaus beachten !
