Hallo,
http://www.akf-shop.de/shop/pr…T-S51-S50-S70-TUNING.html
Ist bei dem Set denn das gegossene Polrad dabei, oder das geklebte?
Grüße
Hallo,
Grüße
Ich glaube es gibt nur noch die mit vergossenen Magneten. Die normalen haben immer 170€ gekostet, die anderen immer etwas über 200
Alles anzeigenHallo,
Grüße
in diesem set ist das polrad mit verklebten plättchen.
aber achte drauf, ob das set auch für deine schwalbe gedacht ist und nicht wie im link geschrieben für "S51, S50, oder s70"! habe zu wenig ahnung, um sagen zu können, ob es sehr schlimm ist, wenn du so ein set in die schwalbe einbaust... hab aber schon gehört, dass welche das gemixt haben und prima läuft.
Bezieht sich nur auf das komplette Set.
Die Vape-Polräder für KR51 und S51 sind gleich.
Bärli
bitte nochmal auf mein urproblem zurückkommen! bis jetzt wurde leider kein antwort auf meine frage gegeben...
position des unmagnetischen plättchens?
Man man, am Geber bei 1,5 - 1,8 v OT. Wo denn sonst?
Leider beantwortet das wieder nicht die Frage in Bezug auf das Polrad, da ich momentan nur das Polrad vor mir liegen habe und nicht die Maschine.
Der Zündimpuls feuert genau dann, wenn der Nichtmagnet mittig über den beiden Geberspulen steht. Dafür hast du eine Markierung an Polrad und Grundplatte; die anderen elf verteilst du dann gleichmäßig.
Das da gelesen?
wie gesagt, ich habe nur das Polrad vor mir.
Ich werde jetzt meins nicht ausbauen, aber es soll ja auch auf dem Rad eine Markierung sein.
die markierung auf dem rad gibt nicht die stellung des unmangnetischen plättchens an, sondern dient zur zzp einstellung.
die markierung ist bei mir aber hinfällig, solange ich nicht weiss, wo bzw ob das plättchen an der richtigen stelle sitzen muss!
Du hast das nicht wirklich verstanden, oder?
Nochmal: Wenn die Markierungen aufeinander stehen, dann steht der Nichtmagnet mittig zwischen den beiden Geberspulen.
