Leistung Habichtmotor Vs. Schwalbemotor
  • Hallo Leute
    NAchdem ich mit der SUFU darüber nichts gefunden habe wende ich mich an euch!
    Habichtmotor hat ja bekanntlich 0,2 PS wenniger als der Schwalbe Motor!
    Voran liegt das denn beide haben ja den selben Kolbenund Zylinder!
    Kann das allein am Ansaugsystem und Vergaser liegen?
    Wenn dem so ist müsste ja der Habichtmotor in ner Schwalbe wieder die 3,6 PS haben
    Oder liege ich hier falsch?
    Gruß Eremit
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • rein theoretisch schon
    Kannst du das noch ein bisschen ausführen oder übersteigt das die Ausdauer- Kraft deiner Finger etwas mehr als nur Einzeiler zu schreiben ?
    Als Beispiel!!!
    Meiner Meinung nach hatte die S53 in den frühen Zeiten auch den gleichen Zylinder wie die S51.
    Oder die S53M auch den gleichen wie die S53. Hier fand die Drosselung zum Mofa über Vergaser und Abgasanlage statt.
    Warum soll dieses Prinzip nicht auch bei Habicht und Schwalbe Anwendung gefunden haben.
    Warte am besten, bis die waschechten Simsonauten ihren Rausch ausgeschlafen und deine Frage wird korrekt beantwortet^^
    lg fuenfzigccm
  • Halt Stop!!
    Ich meinte den Alten habicht! Und die Kr 51/1!
    Ja ok ich hätte auch mit der Antrort gerade noch warten sollen bis wieder alles klar ist :)
  • Ganz einfach,
    Erst war der M 53 KF Verbaut,aber auch nur bis zu nem bestimmten Baujahr,dieser brachte halt nur 3,4PS und wurde dann durch den M 53/1 KF abgelöst.
    Bei dem Verbesserten Motor wurde Spritersparnis und Mehrleistung erreicht.
    Wie genau das gemacht wurde weiß ich nicht,aber ich nehme an es wurde einfach alles optimiert-Lager,KW,Steuerzeiten...
  • Der Habicht hat grundsätzlich den "drehmomentgesteigerten" M53/1. Trotzdem fehlen ihm zur Schwalbe 0,2 PS - und ja, das macht die meterlange Ansauganlage der Schwalbe.
  • Hätte man dann mit dem alten Ansaugstutzen von der /1er auf dem /2er Zylinder mehr Ps?
    komisch nur, daß der habicht nen M54 drinne hatte, herr rechtschreiblehrer
    Oy!
  • Ja freilich M54, aber eben /1, die drehmomentgesteigerte Version, nicht der ursprüngliche M50.
    Das kürzere Kettenritzel kompensiert nur die längere Getriebeübersetzung im Vergleich zum KR, also ist hier auch wieder nichts erklärt.
    Es liegt _nur_ an der Ansauganlage.
  • Also Habichtmotor rein, Vergaser 16N1-5 drauf, Ansauganlage der Schwalbe übernehmen, kleineres Ritzel und Fahrn mit der selben Leistung wie Schwalbe nur mit den vernünftigen 4 Gängen!
