Super E10 im Zweitaktmotor
  • €: Zu spät.
    €2:
    In E10 ist BIS ZU 10% drinne, in E5 BIS ZU 5%.
    Meistens jedoch deutlich drunter.
    €3:
    Die klaren Schläuche sind KEINE Spritschläuche, auch wenn sie so verkauft werden.
    Ein ordentlicher Spritschlauch hat innen ne Faserverstärkung und ist schwarz wie die Nacht!
    Einmal editiert, zuletzt von Fritt3n ()
  • Ich glaube aber das die BVF das auch vertragen, denn im normalen Super war ja auch schon 5% Alk drin, dann müssten ja alle Simsonmoppeds
    vereckt sein, denn es gibt ja auch schon länger kein Normalbenzin mehr :whistling:
    da gibts auch nischt ausser Zinn Messing und Zinkguss und Fiberdichtungen
    maximal wird er undicht aber dort kommt denke ich sehr wenig nur ran
    Nicht Plastik, ist eher Styropor.
    Was macht Styropur mit Benzin? richtig auflösen :D
    kannste endsgeile napalm Mollis bauen damit :whistling:
  • Eyy das gilt nicht :D
    Styropor würde direkt vonm Spritt aufgelöst, haben früher beim Hallenbau immer die Styroporklötze aus den Löchern im Beton mit Spritt aufgelöst,
    damit wir die Träger einsetzen konnten... :whistling:
    Neulich bei ebay
  • nimmste nur zum starten und dann schalteste auf Diesel um oder was feuerst du da jetz bitte wenn kein super plus?
    Was willsten nehmen, hast keine Wahl mehr. Super. Aber nich den mit Plus.
  • Was macht Styropur mit Benzin? richtig auflösen
    Mutt du umdrehen, dann funzt das auch :D
    Neulich bei ebay
  • Was willsten nehmen, hast keine Wahl mehr. Super. Aber nich den mit Plus.
    Spritt fürs Zippo :b_fluester: da ist datt Zeugs nich drinne :tischklopp:
    Neulich bei ebay
  • Uffem Land braucht man solch Zeugs nicht, aber egal.
    Ich meinte eher, dass es ein Stoff ist mit vielen Lufteinschlüssen, der nicht sehr hart ist.
  • Ich meinte eher, dass es ein Stoff ist mit vielen Lufteinschlüssen, der nicht sehr hart ist.
    nimmste ein glas frissche Brechbonen und dazu dann 6 hart gekochte Eier und am nächsten tag weißte das das was du beschrieben hast alles sein kann nur keen styropur :D
  • Spritt fürs Zippo
    Das Zeug dürfte den Namen "Benzin" evtl. noch tragen. Die Tankstellenplirren sollte man als Treibstoff titulieren.
  • Das Zeug dürfte den Namen "Benzin" evtl. noch tragen. Die Tankstellenplirren sollte man als Treibstoff titulieren.
    Dann musst du aber den Tank der Simme mit Watte füllen :rolleyes:
    Neulich bei ebay
  • Aber ich glaube wir beende das jetzt hier bevor die Forumbullizei wieder zuschlägt :doofy:
    Neulich bei ebay
