wegen der Hardyscheibe könntest du IfaSteffen (p50-original im pappenforum) oder hier: http://www.t-o-osterzgebirge.de/ mal fragen
Handynummer hab ich ni, nur von seiner Tochter ![]()
Danke Karl,
ich denke mal die gemeinte Scheibe hab ich da liegen, hab nur jetzt kein Bild davon Parat.
moewen danke für die Bilder, aber bei letzten kann ich leider nicht genau erkennen wo das teil angebracht war, denke mal an der ecke vom Getriebe oben oder?
Ist so ein komischer Winkel dran am gestänge, hab im Netz leider kein genaues Bild gefunden.
René
Rene das war späm mehr auch nicht ![]()
Das war mir schon klar, nur hat sowas hier im Threat nichts zu suchen,
wir sind ja nicht im Tiger Enten Verein, weiter geht's im Thema ![]()
Renė
bist aber weit gekommen mit deinem b1000
wann läuft er das erst mal ?
Ich hoffe mal im April, brauch ja noch eine Vollabnahme mit neuen Papieren und H-Kennzeichen.
Kühlsystem muss noch befüllt und entlüftet werden und die Unterbrecher Zündung einstellen,
dann sollte er hoffentlich laufen, danach kommt die Kosmetik dran ![]()
Renė
entlüften macht es von selber
dauert 2 tage bzw. war es beim Golf so ![]()
gibt es da keine elektronische Zündung für `?
Vollabnahme sollte kein Problem darstellen wenn Technik io ist
h-kennzeichnen auch nicht ![]()
aber du machst das schon rene ![]()
Ja eine Elektronik Zündung gibt es, kostet eben alles sein Geld.
Ich werd mir das durch den Kopf gehen lassen.
Beim Moped sagt man ja auch[richtige Männer fahren Bvf und Unterbrecher] ![]()
Renė
dann brauchst ja die ein stell Hilfen für Unterbrecher
Ich bin bestens Vorbereitet, hab genügend Lektüre und Technische Hilfsmittel. ![]()
Renė
Ich kann Dir eine elektronische (Ungarn Zündung oder besser Steini) empfehlen...man mag es sich nicht vorstellen wie gut der Motor damit läuft.
Mit H-Kennzeichen wird es nicht so einfach es sei denn man kennt den Prüfer sehr gut...
Hier mal ne Anforderungskatalog dazu:
http://www.tuev-sued.de/upload…mer-Katalog_Tuev_Sued.pdf
Ansonsten mach weiter so aber breche nichts übers Knie. Es ist immer ärgerlich wenn man manche Sache zwei mal machen muss nur weil man beim ersten mal Zeit sparen wollte.
