Laut Zeichnung kommt bei der Nadel erst das Druckstück(Nr.12) und dann die Feder(Nr.11). Das Ganze dann in den Kolben und von unten das Plättchen.
ABER: Dann rutscht die Feder ja durch das Kolbenloch durch und ist dann o.F.
Hab ich da einen Denkfehler oder fehlt irgendwas in der Zeichnung?
Fehler in der Explosivzeichnung 16 N3??
- [bvf]
- tacharo
d u hast da einen denkfehler!
da die 11 glaube ich auch eine feder ist zieht diese die nadel zurück und durch das blättchen unten wird die nadel in position gehalten -
Ja, die 11 ist eine Feder.
Aber die Bohrung im Kolben für die Teillastnadel ist größer als der Durchmesser der Feder. Und somit rutscht die ja durch diese Bohrung durch und erfüllt ja dann keinen Zweck,weil die Nadel dann da einfach rumklötert -
11 und 12 ist vertauscht
Genau das hab ich mir ja schon gedacht. Habs gerade auch mal so zusammengebaut.
Da ich ja so gut wie nie am N3 arbeite,wollt ich erstmal nachfragen,bevor ich das mal bei MZA beanstande.
So steht es bei denen nämlich auch in den BVF-Heftchen,die beim gaserkauf immer bei sind
Ja freilich ist da 11 und 12 vertauscht - die Feder wirkt zwischen der Buchse und dem Sprengring am oberen Ende der Nadel. Sie hält die Nadel samt dem Verstellplättchen unter dem Schieber auf Zug und somit ruhig. Beim 16N1 darf sie noch frei, führungs- und haltlos rumschwengeln, mit den sattsam bekannten Abnutzungseffekten.
tacharo, strikt nach Zeichnung ist nicht immer die beste Idee. Zum Beispiel müsstest du auch die Leerlaufdüse mit dem Gewinde nach hinten ins Loch werfen.
Noch'n Tipp: Das Schwimmerventil wird tatsächlich ohne Dichtung montiert.
noch`n tip: durch ein oder mehrere dichtungsringe unter`m schwimmerventil kann auch der schwimmerstand reguliert werden.
Dann regulier mal mit Dichtungen,wenn die Schwimmereinstellung zB. 25/35mm ist
na das wär doch endlich mal ne herausforderung.
