Kann dir Bilder von meiner Elektik machen, wenn du brauchst.
Hab auch ne SR 50 C, da sollte ja alles gleich sein, oder nicht...?
SR50 C
Heyy..
Danke, dass du dich meldest. Das wäre echt genial.
Ich bräuchte einmal die ganze Elektrik im Rahmen und wenn du den das was unterm Tacho liegt fotografieren könntest, wäre auch super.
Also vor allem der Anschluss der Lampen
Bei mir gings auch weiter heute. Wozu hat man schließlich Ferien.
Motor wurde etwas unkonventionell eingebaut, da meine Räder noch beim Reifenfritzen sind.
Und jett mal komplett zusammengebaut. Also, bis auf Räder und Elektrik. Der Riesenfuß gehört übrigens nem Kumpel, der die Kiste mit mir umgedreht hat
Morgen nachmittag kann ich dann die Räder abholen und einbauen..
lg fuenfzigccm
Bilder poste ich morgen Nachmittag!
Held des Tages..!
Der Danke- Button fehlt
lg fuenfzigccm
By smallframer at 2011-08-05
By smallframer at 2011-08-05So hoffe damit weiter zu helfen. Wenn du noch andere brauchst, sag bescheid.
Ich persönlich wäre damit trotzdem damit überfordert...Fu**, sehe jetzt erst das auf dem 2. Bild die obere Klemmleiste garnicht richtig drauf ist. Werde ich noch nachreichen!
By smallframer at 2011-08-05 -
Elektrik hab ich dank dem Retter jetzt komplett zusammen.
Alles was man ohne laufenden Motor testen konnte, funktioniert. Außerdem hat sie nen kräftigen Funken und wenn ich den Kickstarter mit der Hand durchdrücke glimmt das Rücklicht. Den Scheinwerfer hab ich aber nicht zum Leuchten bekommen. Liegt aber wohl eher an dem fehlenden Bums in den Armen
Morgen kommt der Auspuff dran alles restliche wird zusammengebaut und hoffentlich dem Motor der ersten Ton entlockt..
Bilder reiche ich dann nach..lg fuenfzigccm
Die Elektrik ist doch beim SR50 total easy zu machen.
Alle Steckplätze sind super beschriftet und man hat ja einen schönen breiten rahmen um alles gut zu verlegen und zu verstecken. Man muß sich halt nur nicht verrückt machen und alles Stück für Stück erledigen.
Zur Not halt immer alles,was verlegt ist,auf dem Plan wegstreichen.
Aber hast ja nen alten hasen dabei gehabt. Von daher gehts natürlich schneller.
Habe noch einen schönen Schaltplan gefunden:
By smallframer at 2011-08-08Finde ich persönlich besser als den Moser-Schaltplan!
Aber wenn man sich den Schaltplan anschaut, würde es nicht übereinstimmen mit wem was er verkabelt hat. Vergleich mal gleich die ersten drei Anschlüsse oben
UNd ich seh dort keine ELBA auf den Fotos?
Vielleicht bisschen spät, aber es steht groß ELBA aufm Plan
Leichefledderer
Da muss ich auch nochmal nachfragen:
Der SR50 /1 C hat ja nun das Zündschloss mit 7 Kabeln, wovon eines gelb ist und nach diesem Schaltplan verkabelt wird:
http://www.a-k-f.de/moser/sr50-1c_d.pdf
Ich habe nun dieses Zündschloss mit 7 Kabeln in meinem SR50 und eine Vape. Nur wohin kommt das gelbe Kabel vom Zündschloss bzw. welches Signal kommt von der EWR? Laut Schalterstellung 2 scheint es einfach nur Masse zu sein....
