mein rücklicht geht nicht obwohl lampe und kabel neu sind und richtig angesteckt sind
Dann wird dir bestimmt die Maße fehlen, überprüfe bitte nochmal alles mit dem Schaltplan, sollte ja nicht so schwer sein den Fehler zu finden.
René
ne glaubich auch nicht
maße ist da aber ein kabel macht ncih skeptisch und zwar des graue was vom rücklicht kommt die 58 des is nur an der blind angeschlossen laut schaltplan
Dann wirst du die Kabel durchmessen müssen, kann sein das eventuell das Kabel beschädigt ist.
René
Jetzt geht das schonwieder los, wenn du hier glauben willst geh inne Kirche! Hier wird geprüft und dann gewusst!
Also mach 2 Sachen:
1. Kiekste dir mal an, ob das Kabel vom Zündlichtschalter zur Lampe geht und dort richtig angeschlossen ist.
2. Kiekste dir mal die Masse an. Eventuell einfach mal nen Kabel nehmen und von der Masse anner Rücklichtlampe irgendwoanders hinziehen wo Massekontakt herscht. Der Massepunkt hinten am Rücklichträger hat gerne mal Probleme.Wenn das alles nichts hilft, musste kieken ob der Strom am Zündschloss ankommt. Also mal durchmessen.
Noch watt?
Achso, watt heeßt:"die 58 des is nur an der blind angeschlossen"?
LG Tony
oh sry
ja das heist das laut schaltplan moser die 58 das graue kabel nicht angeschlossen ist -
doch ist es
der 3-fach verteiler is blos nicht mit eingezeichnet
wir reden doch hier von dem stresser 50, oder?wenn ja, dann wären informationen zu diesem recht hilfreich
Oy!
Wer soetwas in einen Plan hineinliest, der kann an die Richtigkeit der Verkabelung nur glauben ... alwayshardcoresimme, das ist nicht dein erster Elektromurks-Thread. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder du lernst es und machst es dann richtig - oder du gestehst dir ein, dass du das nicht kannst, lässt die Finger weg und holst dir fachkundige Hilfe ans Moped.
des lustige is ja bis jetz is es ja immer gegenagen ohne das sich was felt und hab imme alles hinbekommen
frag aber nur wenn ich ned weiter weis und des rücklicht reg mich langsam auf -
Am besten nimmst du dir mal nen Nachmittag frei, druckst dir nen Schaltplan aus, heizt die Werkstatt und dann wird Kabel für Kabel überprüft. ist weder sonderlich schwer, noch dauert es Stunden ...
Was ich auch schon hatte - zwar im Blinker, aber er ging nicht mehr:
Der Kontakt wo die Birne draufsitzt war ziemlich oxidiert, mal eben mit dem Sandpapier drübber und alles war im Lot. -
ok des probier ich mal
wenn nicht tausche ich mal das rücklich
weil laut moser schalt plan ist nur minus am rücklicht und von plus garnix
ich hab eine sr50c bj 88
