Hi,
was kann ich tun dass meine Bremsen nicht mehr quietschen
freue mich auf eure antworten
Was kann ich gegen quwietschende Bremsen tun
Trocknen!
Ölen.
Nein Scherz. Wenn der Belag nicht mehr so toll sein sollte hilft ersetzen, das quietschen kann auch von verschlissenen Belägen und damit Eisen auf Eisen kommen. -
Hi,
schon häufig gehabt das die "Führungen" der Bremsbacken schlecht geschmiert sind und das Quietschen daher kommt. Also Bremsbacken ausbauen, alles was gängig sein muss gangbar machen und schön "fetten". Verschlissene Beläge natürlich ersetzen, hab allerdings noch nie einen ganz heruntergefahrenen Belag gesehen. -
Ich habe auch noch nie einen ganz heruntergefahrenen Belag besehen.
Entweder mal Bremsnocken und Aufnahmebolzen fetten, Bremstrommel mit Bremsenreiniger säubern oder die Belagseite mit etwas rauerem Schleifpapier anschleifen, weil sie sich verglast haben könnte.MfG
Christian -
so nun vielen Dank werde das mal machen
wenns quietscht muss geölt werden is doch klar..;)
das will ich sehn daß du deine bremsen mit wd40 ölst und DANN damit in stadtverkehr fährst...UM GITTES WILLEN!!! NIEMALS FETT ODER ÖL IN DIE BREMSE!!! grad bei trommelbremsen tödlich... für bremsen IMMER KUPFERFETT oder spezielle bremsenpaste verwenden! weil die sind auf betrieb in bremsen ausgelegt (hintergrund: bremsen werden heiß. sehr heiß sogar. normales öl und vor allem fett werden dann schön dünnflüssig. und tropfen dann in die trommel und sorgen an der denkbar schlechtesten stelle am fahrzeug für schmierung: zwischen bremsbelag und trommel, wos ja grade reiben soll...)
cya v3g0
Bremsen mit Kupferpaste oder Plastilube fetten sollte eigentlich logisch sein.....
Christian -
nicht für jeden.... und bevor jetzt hier jemand den tip mitm öl für bare münze nimmt dachte ich mir: entkräfte das lieber mal, zu unser aller sicherheit
cya v3gß
