Ah das ist schonmal top, dann werde ich da morgen mal vorbei fahren.
Hoch schalten nicht möglich, Sicherungsring 12 raus gesprungen
Dann hol auchgleich einen Sicherungsring
Also die Zange habe ich im Baumarkt bekommen 15 euro. Die werde ich aber direkt wieder Umtauschen. Ich war jetzt im Hagebaumarkt, Obi bei A.T.U, in 2 Zweiradwerkstätten und bei Pfeffer. Keiner von den Läden hat so einen dämlichen Sicherungsring. Jetzt muss ich 3 Tage auf die Inet Bestellung warten. Nochmal mit zusammen drücken werde ich es eher nicht probieren. 5 Mal öl ablassen reicht mir.
die zange wirst noch oft brauchen behalte die lieber
Und wenn in 3 Tagen der Sicherungsring kommt,benötigst du die Zange
Mmh stimmt auch wieder. Wird sowieso durch alle Mitschrauber geteilt.^^
So da muss ich wohl leider wieder um Rat fragen. Ich bin gerade gute 5km ohne Probleme gefahren (leider weit von meinem Haus weg). Wollte schalten und zack war der Ring wieder ab.
Meine Vermutung ist das meine Kupplung nicht mehr richtig trennt. Ist die Maschine aufgebockt und ich habe den ersten Gang eingelegt, dreht sich das Rad trotz gezogener Kupllung leicht . Also ich bin mir sicher , dass dort was Faul ist. Meine Frage ist jetzt nur ob dadurch sich dieser Ring wieder verabschiedet hat oder ob es an was anderem liegt.
Edit: Sorry für den Satzbau und die Rechtsschreibung bin gerade extrem geladen^^
Das sich das rad leicht mitdreht ist normal.
Entweder hast Du den Ring falsch draufgesetzt,nicht richtig die Schaltung eingestellt oder die Nut von dem Bolzen ist ausgenudelt -
Also mein Freund hat auch eine S51. Das Schalten dort ist deutlich angenehmer. Bei mir fühlt sich das immer so an als würde die gänge nicht sauber rein gehen. Da ist immer so ein leichtes Kratzen schwer zu beschreiben. Also der Ring war eigentlich recht weit drauf gesteckt. Mmmh die Nut vom Bolzen ist ausgenudelt? Ich kann das schwer beurteilen. Würde das helfen wenn ich mit einer vernünftigen Kamera Fotos mache?
Wie kann ich überprüfen ob die Schaltung eingestellt ist ? Ich hab da gar nix umgestellt^^
