gestern mal den neuen originallenker drauf gebaut. Besser als der Enduro.
hatte das ganze jahr über leichte kaltstartschwierigkeiten.
moped sprang einwandfrei an, drehte aber dann nicht hoch, als ob das gemisch zu mager sei. selbst mit gezogenem choke war das problem nicht ganz in den griff zu bekommen. nach 50 metern fahrt lief sie ganz normal.
das wurde dann immer schlimmer, bis es auch beim ankicken nach 5-10 min stehen mit warmem motor aufgetreten ist.
dachte immer, es liegt am leicht undichten kopf.
vor kurzem habe ich dann gelesen, dass das auch an defektem kerzenstecker und/oder zündkabel liegen kann. heute samt kerze getauscht, springt wieder deutlich besser an und dreht viel schneller und williger hoch -
Genau wie die 25W Spule, die laut Theorie gar keine 25W (sondern Bisschen mehr) bringt, da das Polrad stärker magnetisiert ist.
ich bin der meinung, dass das E-polrad nicht stärker magnetisiert istgestern mal den neuen originallenker drauf gebaut. Besser als der Enduro.
öleinfülldeckel werden überbewertet, wa -
coolet Moped -
Danke.
Welcher ÖLeinfulldeckel. Der ist Marke Eigenbau. Den bekommst du wenigstens ordentlich auf und zu ohne ständig nen Plastedeckel zu demulieren. Schon gut wenn man die Möglichkeiten hat was vernünftig anzupacken.
Wo issn das Problem? Den 710er Deckel gibts in Alu, Messing und Edelstahl auch.............seh ich aber nich den Sinn drin
ist stabiler. Das ist purer Stahl. Aber Chinastahl oder so. War mal eine M20er Inbusschraube in 8.8. Jetzt ist da ein M20x2 Gewinde drin.
..........x2 dürfte aber nich passen. Reingewürgt?
das war auf jeden Fall ein komisches Gewinde. Ich meine es war M20x2... ich kann Montag ja mal ne Gewindelehre dran halten. DAs ist schon so ewig her. Schon ein Jahr dran.
nu, find ich nich, aber möcht sagen, wär 1,5er Steigung, ejal, hab was anderes gefunden, gar nich ma schlecht
http://www.skuteryostrow.pl/st…simson/serwisowkaS51-.pdf -
sah aus als wärs nach oben hin offen
stahl in alu macht sich immer gut
edelstahl fänd ich noch besser
