  • ja die kann man noch komplett abnehmen
    aber gegen entwenden ist schon ein bügel in planung welcher dann mit dem Kistenschloss an der Kiste und dann auch an der Schwalbe festgesperrt ist.
    Ich werde berichten.
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
  • Die völlig porösen Gummis am Tunnel gewechselt und die Bolzen durch schicke glänzende Schrauben mit Hutmuttern ersetzt und.
    Ist so nicht ganz orginal sieht aber po**omäßig aus....dafür hab ich ja auch meine 2te Schwalbe gekauft...die andere bleibt schön im Orginalzustand, so wie sie in der Zone einst vom Band lief.
    Ich bin gegen einen Gorilla-Krieg: Ich sage: Frieden schaffen ohne Affen!
  • Frisch regenerierten Motor eingebaut und Öl aufgefüllt. (M531 meiner S51 N war zum regenerieren und Zylinder schleifen bei Aljoscha) Ein Tritt am Kickstarter und der Motor schnurrte wie ein Kätzchen...
  • nicht heutem aber zuletzt:
    handschützer angefriemelt.
    hässlich, aber es bringt auf jede fall ne menge kälteschutz!
    neue k66 druff letztens.
    Ahoi!
    Einmal editiert, zuletzt von oteka ()
    glaube mir - das werden sie nicht
    deine fingerspitzen hängen nämlich trotzdem im zug und werden schön schnell kalt
    die finger bekommen bei jetzt dünneren handschuhen deutlich weniger wind ab. (ok, grad bei max -3 bis -5 grad zieht die eiseskälte nich nicht so durch ... richtig) wenns nix bringt bei -15 und "deutlich" dickeren handschuhen oder mehr grad wechsel ich die dinger, dann kommt der längere teil nach unten der jetzt nach oben geht. und wenn alles nix bringt? wegwerfen, haben eh 8 grad euro gekostet :)
    Ahoi!
    3 Mal editiert, zuletzt von oteka ()
  • Habe heute meinen Auspuff mitm Krümmer verschweißen lassen und Endurostreben angebracht, fehlt nur noch der Kicker, und eventuell das Plastikschutzblech. Sonst müsste jetzt alles auf Enduro sein, wenn ich mich nicht irre.
