VEB Neubrandenburg Startet nicht
  • Hallo binn neu hier
    Hab mir heut ne VEB Diesel oder Heizöl heizung gekauft
    die
    bezeichnung unter der abdeckung VEB Neubrandenburg GMot 1009.13/1
    5A 63W 24
    V 3000 Umin 414.02
    wird glaub ich auch als Sirokko heizung bezeichnet
    Denke sie war an nem LKW Montiert
    Also das Problem ist sie Läuft
    an dann schalte ich die Pumpe ein und schalte die Zündung an sie raucht kurz
    dann ist schluss das Gebläse läuft aber es kommt keine wärme oder rauch mehr nur
    Diesel tropft unten aus dem Überlauf und Auspuff !!
    Hab an der
    Rehgeleinheit nur Schalter ohne Kontrollleuchte oder sonstiges Alle schalter
    sind ein oder aus !!
    Einmal netz an dann läuft das Gebläse dann zwei Stufen
    für die Heizung ändert aber nichts an der drehzahl des Gebläses !!
    Dann hab
    ich Pumpe ein und noch nen Schalter zündung ein
    ansonsten nix
    Auf der Pumpe hinten sitzt sone Magnetspule was macht die ??
    hab
    heut extra Frischen Diesel getankt aber sie Startet nicht durch
    Hab auch
    schon die Brennkammer gesäubert Glühkerze glüht und diesel kommt auch wenn es
    schon unter raus Läuft
    Ebtweder ich bediehne es falsch evtl weis wer wie ich die schalter wann
    wie Stellen muss oder es passt was anderes nicht
    evtl weis jemand rat
    oder weis wo ich ihn bekommen könnte danke
    gruss Marco
  • Hi,
    Früher haben wir da Benzin genommen.
    solong...
  • meine siroccos sind auch für diesel/heizöl gedacht ;)
    gab verschiedene
    einmal für auto (benzin) und LKW/NVA (diesel)
    wenn dann müsste auf deinem typenschild aber eigentlich exakt sirocco und der typ stehen, wenns denn eine ist
    mach mal nen foto ;)
    Oy!
  • nicht schlecht die teile.ob man die auch mit einer uhr bestücken kann damit die morgens angehen bevor man ins auto steigt? wenn ja dann wäre das ja ne günstige variante zb einen ollen golf 3 mit standheizung zu bestücken ...
  • Bei Katalytofen aus DDR-Produktion bestand das Heizkissen aus Asbestwolle. Durch die Luftströmung über dem aktiven Heizkissen wurden teilweise gelöste krebserregende Asbestpartikel im Raum verteilt.
  • Hi,
    gibt es da eine günstige lösung?
    Günstig ist der Heizlüfter der via Zeitschaltuhr wegen meiner ne halbe Stunde voher anläuft.
    Aber zum Thema, Schnellreiniger zum Brennerreinigen nehmen.
    solong...
