Schwarze Zündkerze
  • mach mal rundumschlag...
    schwimemrstnad einstellen choke gummi ern euern oder umdrehen !
    vergaser reinigen und luftfilter auswaschen !
    bedüsung etc kontrollieren !
    wenns dan net weg is gatt nochmal melden
    den dann könnte was simemrringtechnsiches im motor defekt sein !
  • Wann haste denn nach der Kerze geschaut?
    Nach kurzstrecke (Stadtbetrieb ohne viel vollgas)kann ne Kerze schonmal Schwarz sein!
    Also 3-5Km Vollgas Kupplung ziehen, motor aus und ausrollen, dann hast du ein Bild für die HD!
    Selbiges nur eben halbgas gilt für den Nadelbereich!
  • Also ich komme beim S-Modell mit gezogener Kupplung mit der rechten Hand nicht bis zum Zündschlüssel auf dem linkem Seitendeckel... :whistling:
    (A. Einstein)
  • :thumbup: was haste denn davon, wenn du weißt ob sie obenrum gut läuft aber im teillastbereich viel zu fett/mager?? meinst du wenn ich 8km vollgas fahre und dann innerhalb von 20 meter abbremse und den motor DANN ausschalte, ergibt sich ein völlig anderes kerzenbild? :a_zzblirre:
    erstmal vergaser nach FAQ einstellen! wenn sie vernünftig gas annimmt - n paar kilometer fahren... und dann mal das kerzenbild kontrollieren.
    wenn sie leicht zu fett läuft, ist das ganz normal. der16N1 vergaser läuft tendentiell immer zu fett.
  • Was man davon hat? Du weisst in jedem bereich, wo du noch verbessern kannst oder musst!
    Sobald die kiste in nem anderen bereich läuft fängt das Kerzenbild an sich zu verändern,
    wenn du dich im grenzbereich befindest fällt dir unter umständen ein zu mageres gemisch nicht auf!!!!
    Das ganze prozedere ist fürs Tuning gedacht, nicht Llg 1 umdr. raus HD 70...läuft!
