Zigarettenanzünder
  • hallo ist es möglich einen zigarrettenanzünder in die schwalbe einzubauen und wenn ja wie geht das genau am besten wäre es, wenn jemand einen schaltplan dazu hätte
  • Gehst du Louis/Polo,
    Kaufst du Boardsteckdose/Zigarettenanzünder,
    Steckst du Rot auf Plus- Batterie,
    Steckst du Schwarz auf Minus- Batterie,
    Kabel verlegst du, wo du sie hinhaben möchtest.
    Bei der Schwalbe könnte man ein kleines Loch in die Abdeckung unterm Lenker bohren und dort die Steckdose versenken.
    lg fuenfzigccm
  • Der Zigarettenanzünder wird dir aber in Nullkommanix die Batterie leersaugen.
    Rauchen beim Fahren ist sowieso etwas kompliziert, wenn man keinen Jethelm oder Halbschale hat.... :biglaugh:
    (A. Einstein)
  • Möglich ist es klar, dafür musst du nur eine passende stelle finden wo du ein loch reinboren kannst (ein großes versteht sich, sodass der ziggianzünder auch reinpasst)
    das lohnt sich allerdings nur bei der 12V anlage, da sonst zu wenig strom erzeugt wird.
    bei der verkabelung: den mantel des anzünders verbindest du mitm rahmen, sodass du nen rücklauf zum minuspol der baterie hast.
    reicht eine stelle am rahmen, (überprüfen mitm multimeter ob da auch wirklich rücklauf besteht).
    der 2. teil wo du den kontakt nach unten schauen hast, da muss ein kabel vom pluspol der baterie hin führen. (sicherheitshalber eine sicherung dazwischen einbauen, falls es nicht schon beim beigefügten kabel so ist). einbauen, austesten. => vorsicht hierbei, pass auf dass dir die kabel nicht schmoren da es trotz nicht genutzter zigarettenanzünder heiß wird, d.h. wenns navi drüber angeschlossen ist oder andere elektrogeräte.
    Jo und deswegen ist es ratsam entweder einen Schalter anzuschließen oder ebend Zündungsplus zu nehmen :=)
    An meiner Duo hängt der an Zündungsplus + Schalter
    6V ist schlecht, die meisten Geräte haben 12 V
    Andy
  • Hier gibts einen 6 Volt Zigarettenanzünder
    da kommen dann aber trotzdem nur 6V aus der steckdose. eigentlich läuft jedes gerät was du dran anschließen willst (denke ja nich das du einen zigarettenanzünder verwenden willst :D) mit 12V. du kannst da jede x-beliebige dose anschließen, aber die 6V bleiben und damit wirst du keine externen geräte betreiben können.
  • **Mit ein paar Ausnahmen. Navis und Handys laufen auf 5 V (die Meisten). Das Zigarettenanschlusskabel von den Geräten kann man mit 5-24 V Eingangsspannung betreiben, wird dann halt intern runter geregelt durch eine Art Festspannungsregler.
    Einmal editiert, zuletzt von kosmos ()
