hallo
kann mir jemand sagen welche vape ich nehmen muss möchte gern umrüsten aber da gibt es ja verschiedene
ich habe eine S50N glaub aber der motor ist aus einer S51 weil 4 gang ?
danke schon mal im voraus
mfg maik
hallo
mfg maik
Die: http://www.dumcke.de/product_i…GA-SET-S51-12V-Bilux.html
oder die: http://www.dumcke.de/product_i…-Magnete-eingegossen.html
Eingegossene Magnete braucht man i.d.R. für ein Alltagsgerät nicht.
lg fuenfzigccm
Danke
Mfg Maik
hallo
so habe mir eine vabe zündung gekauft und auch gleich voller erwatung eingebaut.
und musste feststellen das sie auch mit der zündanlage nicht anspringt nur wenn ich sie anschiebe und dann läuft sie super .
weiss jemand ein rat bin planlos kann doch nicht am gaser liegen oder ? der ist komplett gereinigt und neue düsen und schwimmer drin .
bin für jeden tip dankbar
MFG Maik
Zündzeitpunkt auf 1,8mm vor OT?
Hast Du die markierungen zum Einstellen benutzt?
Dann vergiß es. Nachmesse und einstellen. Die Vapemarkierung paßt nicht
tacharo, magst du mal an den originalen Polrädern den Winkel messen zwischen der Markierung außen und der Keilnut zur Kurbelwelle? Wenn du ein neues VAPE-Polrad hast, bitte auch da.
Mich wundert was du sagst, denn bei allen VAPEn, die ich bisher verbaut habe, kam ich mit (gemessenem) ZZP immer ganz nah bei den originalen Motormarkierungen raus.
Alles anzeigenhallo
MFG Maik
alter wenn du nichtmal richtig schreiben kannst, wie willst du dann ne zündung zum laufen bringen?? ![]()
Hi,
@Koeser muss das sein?
Ich hab zurZeit keine Vape hier,Peter.
Habe aber,nachdem der Knallfrosch mich mal drauf hingewiesen hatte,selber bei zweien nachgemessen. Und beide male war der ZZP bei 1,1-1,2mm vor OT.
Letztens hatte ich mal ne Vape beim Kundenmotor,der hatte schon 2 Markierung auf der Vape-GP.
Das Ganze paßt auch dazu,daß bei Markierungseinbau der Kabelbinder immer mit dem Steg ins Gehege kommt. Wenn ich dann auf 1,8 nachstelle,dann paßt das dann auch wieder
Deswegen wollte ich mal nachgemessen haben - vielleicht markiert VAPE da zur Zeit falsch, weil sonst passt's eigentlich. Laut Konstruktionszeichnung sollte das Polrad 130 Grad von der Keilnut markiert sein, und die Grundplatte an der Befestigungsniete der Verstellnase.
