wir haben nix geändert warum geht es dann nicht so wie es soll sie geht suber an und alles nur halt das das licht nicht geht oder durchbrennt und die blinker so scnell blinken das es aussieht wie wenn sie nicht aus gehen
VAPE Zündung aber licht geht nicht
wenn man alles gemäß nach Schaltplan anklemmt dann geht auch alles und brennt nicht durch
bei sowas brauch man bissel geduld ,sind ein paar mehr kabel ,vieles hängt zusammen, einfach mal Hinsetzten Bierchen daneben und dann mal Ordentlich nachgucken
ist keine DDR Zündung wo man nur "5 kabel" anklemmen muss
Bei deinen Blinkern ,Leuchten den beide wenn du Z.b nach rechts Blinkst ? wenn nicht, dann musste den Vorne oder Hinten je nach dem, auch noch mit ranklemmen sonst blinkst es "Dauerhaft" sozusagen (also Ziehmlich schnell) war bei mir auch so dann den 2ten rann und schon ging es ganz normal mal Massekabel Checken etc
Wenn man das mit Geduld macht funktioniert die Zündung einwandfrei und das Brückenkabel was dabei ist musste vom 3er Steckplatz an die 59B klemmen
dann sollten Die Lichter nur auf Zündstellung 2 Leuchten (also vorderlicht und Rücklicht)
Viel Glück beim Schrauben
MFG Vincent
Bei der VAPE sind sogar nur vier Kabel anzuklemmen - aber eben richtig.
Das gelingt besser, wenn die Verkabelung vorher auch schon gestimmt hat. Ansonsten muss man eben da durch und die Fehler finden - die alten genauso wie die frisch eingebauten.
Eins ist nämlich mal von vornherein klar: Alles richtig und geht trotzdem nicht KANN nicht sein.
Das mit der Brücke am Zündschloss stimmt... dort wo die drei Kabel der DDR Platte rankommen kommt bei der Vape nur eins welches alle drei Anschlüsse versorgt, das geht nur mit Brücken
Nein.
Aus dem VAPE-Kabelsatz kommt Wechselspannung an einem Doppelkabel, und Gleichspannung an einem Doppelkabel.
Aus originaler Elektrik kommt Gleichspannung an einem Doppelkabel und zweimal Wechselspannung.
Wenn man richtig (!) verkabelt, passt das alles direkt zusammen. Wer Kabel übrig oder zuwenig hat, hat eben Fehler gemacht.
ich dreh durch lach aus der 4 er steckverbindung da kommt bei dem gelben ein schwaz weißes mit raus was mache ich damit ?? wo auch eins steckverbindungs schutz drauf ist
Das kommt auf den Verteiler am Schloss, wo auch unter anderem das Rücklicht drauf ist. Von da aus geht´s weiter an Klemme 59 am Schloss. Ja , das ist eine Brücke, diese ist aber eigentlich fest im Vape-Kabelbaum "reingeklemmt". AB WERK!!
warum sieht man das nicht im plan ??? steht ja 4 Pol dran aber gezeichnet haben sie nur 3 rot gelbrot und gelb
Das schwarz-weiße Kabel (zwei Anschlüsse) ist die Lichtversorgung. Das kommt an 59 (Scheinwerfer) und an den Dreifachverbinder am Zündlichtschalter (für Rück- und Bremslicht).
Übrigens ja, das ist in den Plänen eingezeichnet.
Auxburger, na klar stimmt das, hab schon zwei Vapes verbaut und jedesmal musste ich das so machen, da ist sogar ein Brückenkabel dabei, das heißt sogar extra so... guck dir doch mal den Schaltplan an und vergleich den mit dem Serienplan... bei Serie kommen drei Kabel die an das Zündschloss bzw. die Steckleiste beim Roller gehen (das Kabel für die Zündspule lass ich jetzt mal weg). Bei der Vape geht eines vom Reglerkabel gelb ab... wie hast du denn jetzt mit einem Kabel drei Steckkontakte (Licht Rücklicht Stoplicht) belegen ohne Brücken zu bauen, das ist schon so aus dem Schaltplan ersichtlich und geht gar nicht anders... oder doch??? dann klär mich auf... weil falsch kanns ja nicht sein, weil man dem originalen Kabelbaum drei Kabel vorgaukeln muss und das ja auch funktioniert...
Das kurze Käbelchen grau/schwarz ersetzt die (dank Spannungsregler unnötige) Rücklichtdrossel (Anschlüsse grau/schwarz), angeschlossen an Dreifachverbinder und 59b.
Das AC-Kabel weiß/schwarz der VAPE hat zwei Anschlüsse, und die kommen genau dorthin, wo man gerade die zwei Lichtkabel weiß/rot und rot/schwarz der originalen Elektrik abgesteckt hat: Dreifachverbinder und 59.
Man kann sich das ganze natürlich auch kompliziert reden.
ist dann ie Brücke an Klemme 59b überflüssig oder auch schädlich???
