  • Hallo!
    Hab da mal kurz ne Frage: Muss jetzt die WeDi`s an meiner Sr50 wechseln. Frage: Beim Zusammenbau nach dem Wechsel muss ich ja sicher eine neue Dichtungsscheibe für den linken Motorseitendeckel(Getriebe) einlegen. Was empfehlt Ihr? Die Dichtungsscheibe vorher mit Öl tränken....ähnlich wie beim Ölfilterwechsel beim Auto...oder nur trocken einlegen und Deckel drauf?! Muss die Dichtung etwas quellen? Ein Bekannter von mir hat`s mit Öl etwas eingestrichen und nun is genau an der Dichtung immer etwas Getriebeöl, was sich dort sammelt... Alle Schrauben vom Deckel sind angebrummt, fester geht nicht. Und trotzdem wird die Dichtung nass!
    Danke im Vorraus
  • Bei mir wars so dass sie getränkte Dichtung immer gesifft hat.
    Jetzt habe ich eine neue nicht getränkte verbaut und jetzt sifft nichts mehr.
  • mit dem finger n bisschen getriebeöl dünn auf motor und seitendeckel streichen, dichtung "ankleben" und deckel drauf
    das mit dem tropfen hat sicherlich andere gründe als ne getränkte dichtung jungs ;)
    Oi!
