Hallo!
Ich wollte mal fragen was der konkrete Unterschied von den Teilastnadeln ist? Ich hba bis jetzt nur von der 08, 09, 10 gehört...gibts für BVF noch andere?
Hallo!
Ja,
0,4
Der unterschied liegt in der Dicke im unteren Teil und den Abständen der einzelnen Kerben zur Spitze hin.
Also die 04 gibts auch?! 5,6,7 gibts nicht?
Und was bewirken diese Unterschiede jetzt genau? Welche teilastnael ist "besser"??
Es gibt da kein Besser oder Schlechter. Jeder Vergaser ist auf jedes einzelne Fahrzeug mit seinen Innereien abgestimmt. Dazu gehört auch die Teillastnadel. Je nach Ausführung ragen diese anders in den Düsenstock und beeinflussen so das Fahr-/Laufverhalten.
Ok..danke.
Und gibt es sowas wie "Teilastnadeltuning"?? weil Tuningfirmen zur Abstimmung ihrer Zylis dann auch bestimmte Teilastnadeln empfehlen...hab ich mal gelesen...
nein da gibts kein "teillastnadeltuning"
die firmen empfehlen diese oder jene nadel je nach empfohlenen zylinder, auspuff, luftfilter(umbau)
Oi!
Also ausprobieren ist alles? (wenn man selber bissl was verändert hat..)
Geht jede Teilastnadel von BVF in jeden BVF Vergaser rein?
jede vom 1er geht in jeden 1er
beim 3er haste nicht so viel auswahl
gibt glaube nur eine ![]()
die position der nadel wird entscheidener sein, als die nadel an sich, wenn du keine konkreten einstellangaben durch selbstdremelei hast
Oi!
Dein Glaube kann bestätigt werden, für die 16N3er Reihe gibt´s nur eine Nadel
OK danke erstmal! ![]()
