Kr51/2, mein erstes Aufbauprojekt!
  • So danke, dieses Problem wurde gelöst, die bezeichnung auf der Platte vom Rücklicht war nicht die richtige, jetzt hat sichs =)
    Jedoch muss ich jetzt einen Stopp machen, weil :
    - ich das Geschenck für meine Freundin fertig machen muss :D
    - Mir einige wichtige teile fehlen, wie Grundplattenbefestigung, Haubenaufnahme 2'er schwalbe, Distanzhülsen soziusrasten ...
    - Schule sehr stressig ist
    Ich hoffe am Samstag gehts weiter!
    Danke an die Mitleser und Helfer für die 1000 klicks ;)
  • So,
    kaum waren die Teile da, ging es wieder los, ...
    Das Problem mit der AUfhängung ... zum Aufhöngen!
    Hier : Bremse Locker
    Bremse Gedrückt
    Wenn die Bremsstange da wäre würde es ja anschlagen und das ist ja nicht sinn der Scahe =/
    Was soll ich tun?
    (Ist ein 1'er Panzer )
  • Hast du gut erkannt,ansonsten würde es ja passen =/...
    hä... na dann bist du dir doch der ursache deines problem s bewusst... wie sollen wir dir dann noch helfen :a_bowing:
    gibt doch nur vier möglichkeiten:
    • passende aufnahme von der /1 besorgen (falls das geht, weis ich net genau)
    • Die verkleidung der /1 anpassen
    • Passende aufnhame basteln
    • ne /2 verkleidung besorgen
    leg los :)
    -------------------| Gruß triso |-------------------
    ----------:_shoot:plaste-roller:_sword: ----------
    leg los :)
    1. Geht nicht, dann ist der Bremshebel an der Aufnahme im weg
    2. Will kein unnötiges Loch in die verkleidung bohren
    3. AUfnahme basteln habe ich jetzt in Angriff genommen
    4. Nochmal ne verkleidung besorgen, abschleifen, lackieren etc... nein danke :D
    ABer "ANGEBLICH" müsste die 1'er verkleidung auch so an den 2'ER rahmen passen, und da gibts i-eine möglichkeit dass man i-ein teil biegt, aber ich weiß nicht welches und wie!
  • Ich würd an deiner stelle mal das Trittblech ranmachen !
    dann kann der hebel nicht so weit gedrückt werden und schlägt auch nicht an !
    Habe schon mehrere 1er Panzer an ne 2er gebaut ( weil vile das eckige licht besser finden) und da gabs nie Probleme !
    MFG
    MFG Fischi
  • Mit ner Schelle, nur weils die bei Ostoase nicht gibt heisst es ja nicht , das es die garnicht gibt...
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
