Moin,
Hab nun Mein LT 85
Setup ist ne S70 Welle
LT 85 Zylinder 20 mm vergaser
110 HD
mittlerer 5ganggetriebe
1,8 teller feder 4 reibbeläge
Nun hab ich paar probleme...
1. also erstmal habe ich von Langtuning einen nagelneuen vergaser bekommen...
verbaut... benzin läuft einfach durch den vergaser wie als wäre kein ventil da -.-'
also schwimmer eingestellt - keine wirkung
anderen schwimmer ausm orginal motor (der hat immer funktioniert)
das selbe.. läuft einfach über...
also anderes ventil genommen was kleiner ist,
siehe da ! es funktioniert....... Leider wenn ich jetz im 5gang halbe minute vollgas gebe
stottert er irgendwann und ich muss gas weggnehmen weil nicht genug nach kommt....
hab an dem nagelneuem! tuning ventil nachgeschaut alle dichtungen usw sind inordnung?
woran kanns liegen..
2.dann eigendlich mein größtes Problem..
Meine gänge... Entweder ich stell es so ein das nur der erste rein geht aber die folgenden nicht
oder ich stell so ein das leerlauf und alle anderen gänge rein gehen... nur der erste nicht
und ein 1+2 gang gibt es nicht. entweder oder ![]()
wenn ich die einstellschraube ganz nach links einstelle dann kann krieg ich den 1ten locker rein.
sobald ich in den 2-3-4-5 will springt er immer zwischen den 2ten und dritten usw.....
wie krieg ich die gänge richtig eingestellt
hing heute 3 std an allem! hab alles mögliche versucht
kriegs einfach nicht eingestellt...
hat jemand vll für mich tipps?
3. dann bin ich heute eine testrunde gefahren, kupplung gezogen: hat knack gemacht dann packte die kupplung nicht mehr
anschließend alles auseinander gebaut und dann hatte ich den fehler,
ein kupplungstift war gebrochen, woran liegt das? zuviel kräfte?
gibt es gehärtete die man kaufen kann? oder fehlerhaft einstellung?
Mfg Robin ![]()
