ich habe einen star und der läuft mit kuftfilterkasten nicht ... tuckert nur rum oder säuft ab ... motor ist neu regeneriert ... neuer zylinder mit kolben ... alles neu halt ... vergaser auch alles neue düse ... er läuft ohne luftfilterkasten wie eins aber halt nicht ohne und nu wollt ich fragen ob jemand das problem kennt und mir vllt helfen kann .. danke
Simson Star
schonmal den luftfilter sauber gemacht?
Oi!
morgen ... ist sogar nen nagelneuer dran ... neue dichtung auch fürs luftfiltergehäuse ... hab auch schon das Ansaug T probiert ... hab heut morgen auch nochmal den vergaser getauscht .. hab mal nen sparvergaser rangemacht und selbst damit läuft er nur ohne luftfilter ... das ding macht mich langsam fertig ...
normal laufen die star nur mit luftfilter gescheid... schu mal ob dein startvergaser richtig geshclossen is tund einwandfrei funktioniert...
Die Sympthome bedeuten:
zu viel Sprit
oder
zu wenig LuftDa von der Luft her alles ok zu sein scheint,wird es wohl die Spritzufuhr sein.
Jo...Entweder zu große HD oder Vergaser zu fett eingestellt...
Ist der Schwimmer denn auch richtig eingestellt?
Was ist es denn überhaupt für ein Vergaser?
habe HD jetzt auf 67 gesetzt und er läuft jetzt auch mit luftfilter ... aber nur mit t stück ... wenn ich die hauptdüse auf 50 setze dann geht er auch mit originalem luftfilterkasten
so solls ja auch sein...
Oi!
ja ich weiß aber der besitzer will das sie weiterhin ihre guten 65 70 schafft ... und das schafft sie mit originalen luftfilter nich ... ich muss machen was der kunde sagt
hab ihm das alles erklärt aber er wollte das nun mal so ... -
das is doch mal totaler schwachfug
was nützt dir mehr luft und mehr sprit, wenn der motor trotzdem nicht höher dreht?!
rein garnichts, außer nen höheren verbrauch und nen daraus resultierendes lächeln im mundwinkel des tankwartessorry, aber mach es so wie es original war und gut ist
lasst lieber den zylinder neu schleifen und honen, fahrt ihn ordentlich ein und dann ist gut
Oi!
hab ich ihm auch gesagt ... ich meinte auch zu ihm das es nix bringt und bald kommt das ich es ihm original umbauen soll ... trotzdem danke
