tag alle zusammen habe mal ne frage wo kann ich strom für meine vorder und hinter lampe herbekommen ? aus dem stromkasten?
licht anklemmen? für dauerbetrieb
Willst du einfach nur bei jeder Zündschlüsselstellung Licht haben?
Wie ist die Frage zu verstehen?
Für "Dauerlicht" des Scheinwerfers sind die Klemmen 56 und 59 zu verbinden.Gruß Stephan
Wie wärs mal mit Angaben zur Zündung?
Aber meine glaskugel sagt: S50B mit E-Zündung,gelle?
Einfach die Kabel Nr. 56 und 59 am Zündschloß zusammenklemmen.
Dann hast Du schon mal dauerlicht am Scheinwerfer.
Rücklicht: Kabel von 58 an 59b. Da bin ich mir aber nicht 100 sicher
Thomas deine angaben sind richtig ,
da ich des bei mir erst rückgängig gemacht habe !mfg s50b2e
das rücklicht bitte weglassen...du brauchst am tage nur vorne das licht von daher hast du ja gar keinen nutzen draus wenn du zündschlüsselstellung 1 wie 2 machst...einfach nur 56 an 59...abends auf 2 stellen und gut ist
grüße
gut das ihr schon alles wisst
also das problem ist ich habe garkein licht deswegen will ich einfach wissen wo sicher meine 6v aliegen damit ich von da einfach anzapfen kann für vorn und für hinten
hört sich blöd an ist aber so
Wenn dann Licht da ist,kannst Du sicher sein,daß die Spulen funktionieren und das Zündschloß defekt ist
Rücklicht: Kabel von 58 an 59b. da stimmt i was nicht weil dann geht mein motor aus.
hm das schon ne komische sache mit dem licht ich würd am liebsten direkt von nem zündungs kabel nen kabel weg gehen lassen zum licht
Dann hast Du aber keine Rücklichtdrossel mehr und es brennt Dir ständig durch
Die scheiß elektrik
Ich kann es schön langsam nicht mehr sehen.......
werde ich mir mal ein neues zündschloss besorgen und die ganze scheiße nach dem schaltplan anklemmen.
