Keine Gasannahme
  • Hallo, nachdem ich meine neue gebrauchte Simson s51 zum laufen gebracht habe und ca 150km gefahren bin habe ich jetzt schon wieder probleme.
    Es macht zwar spaß zu fahren aber die anfälligkeit macht echt keinen Spaß. Vorallem weil mein wissen stark begrenzt ist.
    Vor kurzem auf dem Heimweg von der Arbeit hat sie aussetzer gehabt bis sie kein Gas mehr angenommen hat und stehen geblieben ist. Startversuche ohne erfolg bis ich angeschoben habe und sie dann die restlichen 3-4km normal weiter gefahren ist. Heute bin ich nochmal gefahren und es wird immer schlimmer. Sie nimmt kein gas an, zieht kurz normal und geht dann aus. Aus dem auspuff kam vorher nichts raus. jetzt qualmt sie sichtlich.
    Zündkerze war vorher Rehbraun. Mittlerweile ist sie dunkel sodas ich auf den Funken also unterbrecher tippe. Habe aber keine Ahnung von dem. auf was würdet ihr tippen bzw mir raten.
    Wär super wenn jemand aus meiner Gegend (67574 Osthofen) kommen würde der sich auskennt. Denke aber das die meisten aus dem Osten sind :(
  • was hast du den daran gemacht weil du schreibst zum laufengebracht habe???
    ich in der situation würde..
    zündkerze ern.
    kondensator ern.
    unterbrecher ern.
    zündung überprüfen.
    vergaser einstellen--sauber machen.
    in was für einer kerbe hängt deine teillastnadel?
    grüße SimsonDDR
  • Als ich sie gekauft habe lief sie nicht. Hatte kerze erneuert, Vergaser eingestellt (16N3-2). Teillastnadel auf 4te Kerbe, schwimmer korrgiert...
    Hatte jetzt den Kupplungsdeckel runter um mir das ganze anzuschauen. Verstanden habe ich nichts an dem Unterbrecher. Dann habe ich den Vergaser auseinander gebaut um den ausschließen zu können. Es hat sich die Schraube hinter der sich die Leerlaufdüse befindet losgeschraubt und unten drinn gelegen. Habe sie reingeschraubt und sie läuft wieder. Komisch ist nur das ich vor ca 150km alles eingestellt und angezogen habe.
  • ich versteh nicht wieso ihr immer erst alles erneuert...
    also ich hab ehrlich gesagt fast 3 tage gebraucht, bis das ding bei mir ging.
    und es lag nur daran, dass der vergaser nicht genau eingestellt war und im auspuff der dämpfer verbogen war.
    bevor du was neues kaufst erst mal friemeln, das spart Geld und hilft würde ich mag sagen nicht selten.
    Mein Simmering an der Seite war zwar auch undicht, aber das hat laange nicht so viel ausgemacht wie die andern beiden Sachen. Da muss der Ring ja schon voll in den Fritten sein, damit sie garnicht mehr fährt.
    Allein wenn er schon sagt, sein Wissen ist begrenzt, liegt es doch eher an der Einstellung. Aber an sich kann man sich das alles erlesen! Das ist wirklich keine Magie, die da abläuft. Und wenn man alles mehr oder weniger nach diversen Anleitungen macht funktionierts schon. Ich hab auch mit 0 angefangen und das Teil komplett zusammengebaut und zum Fahren bekommen. Son altes Ding is halt nicht kaufen und die ganze Zeit nur rumfahren, aber das sollte man denke ich auch nicht erwarten.
    Und losdrehn tut sich an den Teilen sowieso alles :D rappelt ja immer gut beim fahren!
