Mahlzeit!
Die KR51/1 meines Daddys hat heute ne andere Ladeanlage bekommen u seitdem tritt folgendes Phänomen auf:
Ankicken geht wunderbar, aber sobald der erste Gang (und nur der!) eingelegt wird, kommen Zündaussetzer bis hin zum Totalausfall der Maschine. Paradoxerweise passiert das weder beim 2. , 3. oder 4. Gang (is ein M54 verbaut), auch nich beim Runterschalten, sondern nur, wenn der 1. Gang eingelegt wird ![]()
Elektrische Verbindungen sind, soweit erkennbar, alle i.O. u haben keinen Wackelkontakt.
Die vorübergehend montierte Ladeanlage is eine 8871.6 (müsste von ner S51 sein), kann das damit zusammenhängen? Sie is schliesslich für ne 21W-Spule konzipiert, nich für ne 18W-Spule. Rücklicht u Tachobeleuchtung habens jedenfalls klaglos überstanden. Da der Fehler lt Daddy erst seit dem Tausch der Ladeanlage auftritt, stellt sich mir nun die Frage, was da wohl elektrotechnisch schief gelaufen sein kann. Morgen kommt wieder die originale rein, das steht fest. Aber was, wenn der Fehler bleibt? Kann durch ne Fehlpolung der Ladeanlage sowas passieren? Massepunkt der Batterie is identisch mit dem der Zündspule (Zündspule -> Batterie-Masse -> Masse am Fahrzeug), betht da evtl ein Zusammenhang? Ladeanlage wurde im Übrigen getauscht, da die Batterie scheinbar nich geladen wurde.
