Welches Öl verwendet ihr beim mischen mit Benzin?
Ist es einfaches Motorenöl oder spezielles Motorenöl?
Was für Getriebeöl verwendet Ihr?
Mfg Tobias
Mfg Tobias
Getriebeöl SAE80
Mischöl für 2 Takter
Zum Gemisch machen nehm ich stil motorsägen öl weil das besser verbrennt, und eine Esslöffel Rizinusöl richt besser.
Getriebe öl hab ich das gl 80.
maxii
Alles anzeigenZum Gemisch machen nehm ich stil motorsägen öl weil das besser verbrennt, und eine Esslöffel Rizinusöl richt besser.
maxii
Samma, wie riechst du denn deine Abgase? Stehst stundenlang hinter deinem Mopped und atmest den Scheiß ein?
Oder willst du die Mitmenschen nicht belästigen? ![]()
BTW, stinkt das Zeug, riech ich immer wenn welche mit motul 800 fahren, da soll ja auch rizinusöl drin sein
ediT: Solange du kein Tuningzylinder fährst reicht normales 2 Takt Öl ausm Baumarkt für 5€
Getriebeöl wie vorgeschrieben SAE W80 Gl3 ?!
S51 chris : was tut deine antwort zur sache??? ![]()
Getriebeöl: ADDINOL GETRIEBEÖL SAE GL 80
Zum Mischen: Normales Zweitaktöl zum Beispiel das aus dem Baumarkt.
(Teilsynthetisches oder gar Vollsynthetisches Öl soll den Vorteil der geringeren Rauchbildung als Mineralöl haben.)
Aber dazu will ich nichts sagen, habe ich keine ahnung von
S51_Chris:
Das mit dem Duft öl gab es hier 2005 schonmal, hab das hier gefunden.
(Die links funzen da nicht mehr, muss mann auf die Hauptseite von den gehen und dann die Artikelnummer aus Post 3 benutzen.)
3 Euro Öl aus dem Kaufland, seit vielen Jahren ohne jegliche Probleme
