Schwalbe Kr 51/1 Wärmeproblem
  • Hallo haqbe eine Schwalbe mit innenliegender Zündspule sobald man ca 7 km gefahren ist fängt sie an mit Fehlzündungen und geht dann aus und mann kann sie nicht mehr starten
    Sobald sie wieder kalt ist läuft sie aufem ersten tritt!
    _Kondensator ist gewechselt
    _Zündspule ist Relativ neu
    Was könnte es sein ?(
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende!!
    Mfg: Florian
  • Zündkerzen sieht wie aus?
    Sein könnte es noch der Zündkerzenstecker, oder Kabel, Spule, Zündkerze, Kondensator oder Simmering...
    Schau dir mal die Kerze an und sag wie sie aussieht...
    Dave
  • die ist schön rehbraun simmering und kondensartor kann ich ausschließen da der motor grade regeneriert wurde und der kondi neu ist
    Mfg: Florian
  • isolator drin hab grad auch ne andere probiert gleiches ergebniss anderer Zündkerzenstecker ist auch drann
    Mfg: Florian
  • Unterzieh mal die Hochspannungsdurchführung am Motor einer näheren Betrachtung :search: Wenn diese Haarrisse hat (nur sehr schwer zu erkennen), weiten sich diese Risse geringfügig, sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht, u der Funken schlägt dort durch u nich erst an der Kerze. Da drin muss alles picobello sauber u knochentrocken sein :!:
  • kann das auch an dem u abstand liegen wenn der nicht 0.4 sondern etwas weniger öffnet oder hätte sie dann auch kalt probleme? :doofy:
    Mfg: Florian
  • Hi,
    Das bissel weniger ist nicht das Problem.
    Innenliegende Zündspule, Durchführung, Kerzenstecker, Zündkerze kann kaputt sein.
    Auch kann der Unterbrecher bei Temperatur vieleicht nicht mehr richtig schließen.
    Grundplatte kann auch nicht richtig sitzen.
    solong...
