Zylinder und Kolben erneuern!
  • Hallo zusammen,
    bin heute mit meiner S50B liegengeblieben:-(Da es kurz vor dem absterben so ein komisches Geräusch gab (als der Krümmer abgegangen wäre)und dann keine Leistung mehr hatte,tippe ich mal auf den Zylinder und Kolben!
    Habe beides Ausgebaut und festgestellt das der Kolben oben rechts eine Macke hat und ein Stück Metall im Zylinderkopf gesteckt ist!
    Zu der Frage:
    Als ich den Kolbenbolzen rausgezogen habe,ist mir eine Unterlegscheibe entgegen gekommen,für was ist die Unterlegscheibe und ist dies Richtig das da nur eine drinn ist (auf der Rechten Seite des Kolbenbolzen)?
    Das Pleuel hat nach links und rechts auf der Kurbelwelle etwas Spiel,ist dies Normal?Beim ziehen und drücken hat es kein Spiel!
    Ach ja,der neue Kolben muß mit dem Pfeil Richtung Auslass schauen,oder?
    Es gibt auch nur eine Dichtung,zwischen Motorblock und Zylinder und zwischen Zylinder und Zylinderkopf ist keine Dichtung,ist das richtig so?
    Fragen über Fragen,aber Danke im vorraus um eure Hilfe!
    Gruß Chris
    Simson S50B Bj.75
  • Kann jetzt nur von einer Schwalbe reden.
    1. Normalerweise sind da 2 von diesen Scheiben drin. Auf jeder Seite eine.
    2. seitliches Spiel ist normal.
    3. Pfeil zum Auslass
    4. Jup. zwischen Zylinder und Kopf ist keine Dichtung
    Bitte beachten: Kann nur von einer KR 51/1 sprechen, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter!
  • hallo chris,
    das hört sich sehr danach an, als ob sich die andere unterlagscheibe (sog. anlaufscheibe) verabschiedet hätte, was ich mir relativ böse vorstelle.
    normal gehören jeweils eine scheibe links und rechts zwischen kolben und nadellager bzw oberes pleuelauge, da das pleuel durch den kolben geführt wird.
    eine macke im kolben ist je nach größe nicht weiter tragisch. um die macke zu begutachten wäre ein bild am besten.
    am zylinderkopf reicht eigendlich beischleifen der unebenheiten.
    ganz wichtig ist, das weder kolben, kolbenringe oder zylinderlaufbahn beschädigungen aufweisen.
    hierbei alles ganz sorgfältig auf beschädigungen untersuchen.
    simson motoren haben nur eine dichtung am zylinderfuß. also zwischen motorblock und zylinder.
    einfach einen neuen kolben einbauen sollte man auf keinen fall machen, da der raue kolben bzw die kolbenringe sich nicht mehr ordentlich an der glatten zylinderlaufbahn einschleifen.
    wenn ein neuer kolben von nöten sein sollte, muss der zylinder auf das nächste schleifmaß aufbohrt werden. (zB. bei langtuning)
    biete:
    - SR50 kennzeichen & blinkerträger
  • beste ist was mit magnet das hilft dabei !
    mfg s50b2e
  • oder öl ablassen,motor ausbauen und motor umdrehen :D
    war die scheibe denn gebrochen?
    son zylinderset is nichma allzu teuer!!!
    :b_wink:
  • Danke!
    Dachte schon,das es zwei Scheiben sein sollen!
    Dann muß aber eine Scheibe gefehlt haben,den es ist nur eine verbaut gewesen!
    Na gut,evtl. hat die ja der Vorgänger nicht eingebaut oder sie ist im ins Kurbelgehäuse gefallen:-(Wer weis das bei dem Bj.75!
    Dies bedeutet ich müßte den kompletten Motor zerlegen,oder?
    Gruß Chris
    Hat den niemand einen funktionierenden und evtl. Überholten Motor für die S50,dann könnte ich in Ruhe den Motor herrichten!
    Simson S50B Bj.75
  • Jetzt wo ihr es sagt,wird sich wohl die zweite Scheibe zerlegt haben,den wo würde der Metallsplitter herkommen der im Zylinderkopf gesteckt ist(den der ist auch Magnetisch) und an den Kolbenringen fehlt nix!
    Übrigens Zylinder und Kolben hab ich schon Neu da,aber wo bekommt man so eine Scheibe her?
    Gruß Chris
    Simson S50B Bj.75
  • Bei den üblichen Verdächtigen deren Banner die Seiten oben und unten begrenzen. Die Frage ist wo sich der Rest der Scheibe befindet? Aua
  • Das werde ich mir Morgen mal ansehen und hoffen das ich Sie finde!
    Will ja bald wieder fahren oder was meint ihr,wäre jetzt der Richtige Zeitpunkt um den Motor gleich Überholen zu lassen evtl. von tacharo?Du machst doch sowas oder?
    Simson S50B Bj.75
