S51 Vergaser Gereinigt
    ich habe gestern zum erstenmal den Vergaser meiner S51 gereinigt (gehört erst seit 2 Monaten mir), habe dies vorher noch nie getan. Ich hatte mir eine Anleitung aus dem Internet gesucht diese gut durchgelesen und mich dann ans wert gemacht. Vergaser ordnungsgemäs angebaut, Schwimmerwanne abgemacht Schwimmer herausgenommen die Düsen entfernt und alle mit Druckluft durchgeblasen. Das ganze wieder zusammen gebaut (eig. ja recht simpel) und wieder an Ort und Stelle angebracht. Gibts irgend nen Trick dabei den Gaszug in den Gasschieber zu bekommen? Das ist ja mal ne heiden friemel Arbeit.
    Nun zum eigentlichen Probel als alles wieder an Ort und Stelle war habe ich meine Gute gestartet, lief erst sehr ruckelig vllt 500m dann eigentlich wieder ganz gut ca. wieder 500m bis sie ausging sich zwar wieder hat starten lassen aber sobalt ich am Gas drehe geht sie aus. Ich habe bei der Reinigung weder die Gasschieber-Anschlagschraube noch die Leerlaufluft-Regulierschraube verstellt auch den Schwimmer habe ich eigentlich nicht verstellt jedoch auch nicht nachgemessen.
    Woran könnte es liegen? Muss ich den Vergaser doch neu einstellen? Unten am Getriebe fing sie auch an zu tropfen (wenn man drauf sitzt rechts bitte nicht hauen weiß nicht wies heißt :D ) dort wo der Schlauch vom Vergaser Überlauf rein geht nur halt unten drunter in etwa. Ist das Benzien was zu viel im Vergaser war?
    Vielleicht könnt ihr mir helfen wäre euch sehr dankbar bin auch für Fragen zur verfügung
    mfg Fuchs
  • kam es denn aus dem vergaser?
    wenn z.b. der schwimmer nicht richtig eingestellt ist oder das schwimmernadelventil kaputt ist säuft die kiste ab und es läuft dann auch aus dem überlauf
  • Der Vergaser selbst war dicht. Ob es aus dem Überlauf kam kann ich nicht 100% sagen denke und hoffe ich aber mal. Das ganze sah sehr aus wie Benzien und roch auch so also denke ich mal wird es das gewesen sein. Also mal den Schwimmer Prüfen?
    Edit:Neu einstellen muss ich aber eigentlich nicht oder?
  • Hi,
    Zündkerze, Unterbrecher und Nadelventil war im Gepäck, wo wir früher
    mit dem Trabbi nach Ungarn gefahren sind.
    Dein Nadelventil hackt, also wechseln oder händisch
    bewegen.
    Wie dem auch sei, den Vergaser must Du wieder aufschrauben.
    solong...
  • Joa rennt wieder :D nur iwie gerade in der ersten kürzeren Probefahrt hat is sie kurz jeweils im 2ten und 3ten Gang einmal gestottert (so mittlerer Drehzahlbereich) hat sich dann aber gleich wieder beruhigt mal gucken ob das so bleibt. Wenn nicht melde ich mich wieder, danke für eure Hilfe.
    :closed:
  • wie sieht denn dein Tank von Innen aus?kann auch sein dass sich ein Rostkrümel vor die Vergaserdüse setzt und somit dein Moped lahmlegt
