wenn du die parallel schaltest und die masse schaltest geht von jedem kontakt ein kabel weg. macht bei 5 led-anzeiger also 5 kabel ... bei dem geringen strom müssen die auch nich groß sein .. sehe ich weniger das problem
Tankanzeige
Ehm ja schwalbetank ist da sja einfach. Ich dacht wir amchne das für S51.
Ehhhhmmm das dicht sein ist das eine problem ja......und wie man den festschraubt.
Mit dem benzin auf der seite..ich würde den auf die seite machen wo der benzinhahn ist, da dort ja spritt genommen wird. Und bei mir fließt das relativ gleich durch^^
Also da müssen wir uns keine Probleme machen.Nur wie hält man die ströme ganz niedrig? wieviel ampere und volt haben die rredkontakte..also welchen stom senden die aus beim kontakt mit dem magneten
EDIT: Mobby gib mir mal bitte den Link zu DEINEN Reed-Kontakten, ich werd mir mal was bauen, und versuchen das ordentlich umzusetzten^^
Also die Reed sind das geringste Übel...die sind für bis zu 24V ausgelegt und liefen auch schon bei 9V (hast ja gesehn) Die LED brauchen auch nur 1W und sind somit auch Pipikram. 5 LED sind mir persönlich nen bisschen wenig, da ich den anspruch hab alle ca 1,5cm nen Kontakt zu haben, dass ich auch was seh. Derzeit überleg ich üben nen Knopf den ich drück damit das dann ausgelöst wird. Wobei das wohl eher fürs Endstadium gedacht sein sollte
Reed :
http://www.conrad.de/ce/de/product/503800/REEDSCHALTER-70MMLED könnt ich dir nur die Art.Nr. sagen, da ich die aus dem Ständer genommen hab ;D 172339
und die Widerstände sind die Standard...
http://www.conrad.de/ce/de/pro…-1-W-1-1M-BF-0414/0241230
viel Spass beim selbst basteln!
schau mal hier man.
http://www.conrad.de/ce/de/pro…SENSOR-EVS-722-51/0231810
71€, aber das ist es oder?
EDIT: Hier für 40€
http://www.conrad.de/ce/de/pro…SENSOR-EVS-312-51/0231810
Was ist daran anders? Außer das er aus Plaste oder son zeug ist?
Ja ich weiß nicht... also versuchen könntest du es...nur ich dacht mir...ich bau nah an meiner Spannung...also iwas um die 12V (VAPE
) und setzt da nich nen Verbraucher hin der seine 100V zieht...Ich glaub das kann selbst die beste Lima nicht rausholen
Gesehen hatte ich das ding auch schon
Achsoo ok. Ja klar stimmt.
12V? naja....meinste nicht wegen Sprit und so könnte es gefährlich werden?..ooobwohl, da sist ja eig. alles innerhalb des röhrchens,da kann ja nix passieren.. -
Ja eben...solang alles dicht ist - kein Problem. Daher auch das Alurohr
du siehst...ich hab mir Gedanken gemacht
So ich werd mal das WE weg sein...viel spass beim weiteren probieren
Jo werds heute mal probieren das ganze auf ne Platine zu krachen und ins Alurohr zu tüdeln.
Schau doch mal bei Ebay Nr.370101295503 da gibt es Zwei Stück einmal mit 13,3cm und 19,5cm ohne elektrik.Vieleicht kann man soetwas in einen S...Tankdeckel integieren.
unterm tankdeckel im Tank ist aber nach 5cm zu ende, da dann der rahmen kommt...schonmal in Tank reingeschaut? xD
Schräg nach links oder rechts oder neben dem Tankdeckel eine zweite Öffnung für den Tankanzeiger angebracht.Weil ein Tankanzeiger ist nicht Orginal also warum nicht so?Und das ding zeigt permanent an.Mit oder ohne Zündung.
Na das sieht ja geil aus...hallo? es soll auch noch gut aussehen und nicht voll auf´m tank^^
