Tankanzeige
  • So wieder zurück...also bei Conrad werden anscheinend auch nurnoch Mechaniker eingestellt...sagt der mir, dass meine Idee bestimmt funktioniert, aber kann mir kein Reedkontakt und LED- Lampen zeigen -.-*
    Scrap hattest du 10 Reeds reingebaut? Bzw hast da nen 2,2k Ohm Widerstand reingesetzt oder nen 100k Ohm um sicher zu gehn?
  • also ne Schaltung hab ich mir schon ausgedacht. Werd nächste Woche mal Shoppen gehn und mir die Kleinteile besorgen. Wünsche schönes Wochenende!!!
    Nu gehts ab zur ILA und Eurofighter gucken ;)
  • So Shopping beendet...Teile alle zu Haus. Dann gehts nun ans basteln. Falls es so läuft wie ich es mir denke, wird heut abend ein kleines Video folgen :D Seid gespannt ;)
  • Soo...10min basteln und 80min sonnen später... Der Prototyp :D
    Eine kleine Schaltung aus 9V Batterie verbunden zum Reedkontakt (in den Fingern hab ich einen Magneten -> auslösen und so) weiter zum Widerstand (470Ohm) zur LED -> 3mm und wieder zurück zur Batterie...
    Enjoy the Vid: http://www.youtube.com/watch?v=TYoNZJxc1q0 !
    Ich bin dann mal wieder am Basteln und werd mir ne passende Aluröhre suchen. Da man ja sehn kann, dass der Magnet (mini) stark genug war, werd ich mir erstmal keine sorgen machen, dass ich einen riesen Magneten im Schwimmer brauch. Idee ist schon da, wird aber noch nicht verraten ;)
    Grüßle
    @Simsonfreak...ganz einfach nachzubauen ;)
  • Mobby: mach die ne kleine Platine sehr schmal und lang wo du die reed kontakte drauflätest udn dann eine masse kabel und so 10 pluskabel(10 reedkontkte). wäre vllt. am besten ^^
    EDIT: Man könnte doch den Tankgeber von Bootskiste nehmen, in die röhre die platine mit den reedkontakten und dann den schwimer haste schon nen fertigen magneten oder? musst nur die richtige länge kaufen.
    den sockel vllt. noch anpassen ^^
  • Das ganze Problem was es gibt, und wo auch Scrap sein Wissen - verständlicherweise - nicht rausrückt -> Wie schalte ich die LED so, dass sie a) alle gleichhell sind und b) nicht unbedingt in reihe liegen, da sie sich so den Strom teilen müssen. Lösung...parallele :D nur genau da is das Problem. Wenn ich in meinen Tank nen 5cm Rohr versenke hab ich super Platz. Nur viel weniger Tankvolumen. ( ja kann man vllt drauf verzichten, möcht ich aber erstmal nicht, da es mit Sicherheit eine einfachere Lösung gibt.)
    mcflops: Ja es zeigt derzeit nur den "fastleer" Stand an, wenn man jedoch mehrere zusammenschaltet auf unterschiedlicher Höhe!? Merkste selbst? :dma_smile2:
    simsonfreak: Ja von Bootskiste könnte man das ding nehmen, Problem ist nur für 45€ bau ich dir da nen halbes Haus rein ;) Also noch find ich es nen bissle sehr teuer, was die da anbieten und ich denke meine Lösung bekomm ich mit bisschen basteln und KnowHow auch für weniger € zusammen. (reine Materialkosten versteht sich).
    Da nun der "Grundstein" gelegt ist, werd ich mal weiterbasteln und euch das Ergebnis bei der nächsten Gelegenheit zeigen. Vids (grausamste Sony K800i Quali) werden folgen ;)
  • naja aber warum 5 cm hochß der Tank ist doch i-was in de 20cm hoch.
    So stell ich mir das vor! Ich kann ja auch mal bisschen überlegen^^
  • Die Idee ist schon in etwa wie meine (auch wenn ich erstmal über meinen Schwalbetank nachdenke ;) ! Nur stell ich es mir bisher Problematisch vor, einen Gummistopfen zu finden du du a) durchbohren kannst und b) der benzinfest ist. Außerdem hast du doch das Problem, dass auf der einen Seite immer noch Benzin ist und auf der anderen, auf der der Hahn sitzt is leer - oder hab ich das falsch in Erinnerung? (Mein Nachbar fuhr mal ne S50 und beschwerte sich immer :D ) Falls dem nicht mehr so ist, sieht das schon ziemlich genau so aus wie es funktionieren sollte. Nun müsst man nurnoch nen passendes Alurohr (mir fällt nichts besseres günstiges und dichtes (leicht sollts auch sein) ein).
    Nun kommt halt nur das Gebastel der Verkabelung ;) und dabei extrem platzsparend zu arbeiten ist die Kunst. Hab zwar schon ne Idee, aber das bedarf auch wieder einiger Tüfteleien und ist nicht in 10min gemacht wie das LED- Video ;)
    Also wenn ich meine erste Röhre fertig hab, werd ich vllt ne Kleinproduktion anwerfen und mal 10 Stk oder so zusammenbasteln. Kabel könnt ich vllt. von einem bisher noch geheimen Spender bekommen, welche dann noch besser passen sollten.
