werkzeug im seitenkasten?
    wie handhabt ihr das mit Werkzeug im Seitenkasten der S5x? Eigentlich ist rechts ja superviel Platz, aber im Schlauen Wernerbuch steht jetzt, da darf gar nix (!) rein, wegen der Luftzufuhr für den Vergaser.
    Ist das ziemlich egal, oder haltet ihr euch da dran?
  • also ich hatte vor der Zündspule ein Glas mit Öl da drin, musst halt nur wirklich aufpassen, dass du den Kasten nicht vollrümpelst bis keine Luft mehr durch geht, außerdem find ich die Seite durch die Schraube recht umständlich, naja und wenn dann noch Enduro-Auspuff will man gar nicht mehr die Setite nutzen ^^
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • man kann da auch ein Schloß einbauen. Wenn man füch rechts den linken Deckel von einer 50/51N nimmt, brauch mann nix nacharbeiten.
    Ohne mich wird allet besser
  • dank seitengepäckträger kein problem mehr mit werkzeug verstauen ;)
    damals hatte ich immer ne tüte mit dem nötigsten ins dreieck zwischen y-dtrebe, sitzbank und herzkasten gestopft
    funktionierte auch ;)
    hab aktuell über schlüssel vom 8er-19er, schraubendreher, polradabzieher etc. alles mit dabei um weiter zu kommen, da ich täglich >80km fahre ;)
    passt ja genug rein in so nen Teil II
    Oi!
  • Also mein "allernötigstes" passt beim besten willen nicht vor die batterie. Werd da wohl den Schraubenzieher für den rechten Kasten platzieren, und den Rest doch dann drüben.
    Auf lange Sicht hätt ich ja schon Spaß an nem Seitengepäckträger. Kann man mit dem noch gemütlich nen Sozius mitnehmen?
  • naklar kannste da noch ganz geschmeidig zu 2. fahren
    kommt der sozius garnicht ran mit den kartoffelstampern
    Oi!
  • Ich hab auch zwei Gepäckträger mit dem Teil 2 der NVA Taschen drann ;) und ich hab gleich meine Komplette Mischölflasche mit, neben allen Schlüsseln von 6 - 22, Zündkerzenschlüssel, Schraubendreher, Montierhebel für Reifen etc. pp und Polradabzieher dazu ne Zündkerze, Spanngummis und nen Lappen zum Hände sauber machen ^^. Achja ne Luftpumpe hab ich auch noch drinn naja und dier Rechte Tasche is dann sogut wie leer. Ausserdem hält einen so nie die Polizei an ^^
    *klick*
  • Und ich nehm gar nichts mit,denn meine Karren gehen nicht kaputt :smokin:
    ^^ Sag niemals NICHT :D Ich hab das Werkzeug auch nochnie gebraucht, ausser damals als ich noch ne Unterbrecher Zündung drinn hatte. Naja oder für Einstellfahrten.
    *klick*
  • ich hab mir son 75mm kanalrohr ins "dreieck" gestopft, mit 2 passenden deckeln dran. dadrin is meine ölflasche, n schraubenzieher, n 8-10er-maul und n kleiner engländer. kerzenschlüssel hab ich meist in der jackentasche rumliegen. restliches werkzeug vegetiert vorne im arbeitsrucksack vor sich hin ^^ in den seitendeckeln ist rechts nur die normale 12V elektronik (und meine ladeanlage ^^) drin, links findet man bei mir nur kabel und ne große bakterie, für den rest is da kein platz mehr xD
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
