Zündschalter KR51/1
  • Hallo Leute, eine Frage, hab grad ne zerlegte KR51/1 in der Scheune stehen, die will ich zusammenbauen, doch scheint sie mir mehr Kabel zu haben, als die KR51/2.
    Daher die Frage, ist die Zündschalterbelegung identisch mit dem folgenden Plan von der KR51/2???
    Dave
  • Mahlzeit!
    Die Abbildung zeigt die Zündschloßverdrahtung irgendeiner S51 , aber bis auf die Verbindung 57-57a passt das auch zur Schwalbe.
    Die KR51/1 hat genau ein Kabel mehr, nämlich das braun-schwarze vom Leerlaufschalter. Dazu ist ein zweiter Ausleger mit einer Ba9s-Fassung (oder "fassungsähnlicher Konstruktion") an die Klemmen 15/51 und 31b genietet.
    Die KR51/2 hat keine Leerganganzeige, folglich fehlen beim /2er Schloß Klemme 31b und Fassung.
    Wenn Du es nicht unbedingt ganz original haben willst, kannst Du den braun-schwarzen Draht einfach gut weglegen und den Leerlauf nach Gefühl einlegen.
    Oder (falls das grüne, teure Schauglas in der Lampenmaske vielleicht bereits fehlt) eine andere Lampenfassung dort einbauen und zwischen Klemme 15/51 und dem braun-schwarzen Kabel verdrahten.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Ht noch gut ausgesehn und auch gehalten :) Einzig, das Kabel für die Hupe, da 15/51 gibts nur einen Anschluss, den schon der Blinkergeber hat..
    Sonst siehts gut aus...
    Dubioserweise ging der Blinkergeber über Sicherung, das hab ich erstmal alles nach dem Moserplan richtig gesteckt.. :thumbup:
    Dave
