Unterbecher funkt
  • Moin habe folgendes Problem ( ich weiß das es hier schon oft gefragt wurde aber ich finde keine passende antwort):
    Simson S 51 4gang 6V Unterbrecherzündung lief immer gut dann sprang sie nict mher an und stotterte. Daraufhin vergaser gereinigt kondensator neu und unterbrecher auch neue nun springt sie an aber sie sottert und der funke ist schlecht undt der unterbrecher funkt auch habe schon 3 neue unterbecher auspobiert und 2 neue Kondi's habe sie auch unbeschädigt eingebaut. ZZP ist gut eingestellt kontakt abstand auch. Und jetzt hat sie garkein funke mehr nurnoch am Unterbrecher kann es auch an der zündspule liegen?
    Bitte um antwort bina m verzweifeln!
  • also meine und von nem kollegen die simme funkt auch am unterbrecher... ich würde jetzt mal sagen damit es normal ism damit es dort funkt weil wir beide damit 533km nach suhl gefahren sind und nix mit i-welchen problemen hatten...
    Eine simsonwerkstatt meines vertrauens hat mal gemeint man soll immer vom primitivsten an so ner simme ausgehen...
    Hast mal die zündkerze gewechselt, zündkerzen abstand, zündkabel, mal gemessen ob überhaupt was an der zündspule ankommt...
    Bevor ich mir so n schei* teil für über 10eu hol würde ich erstmal alles andere ausschließen...
    Auch ein sehr beliebtes problem, das der halbmond auf der KW uterm polrad sich immer abscherbelt/abschleift. Einfach neuen rein und polrad FEST anziehen!
    MFG Pato :b_wink:
  • Nein du brauchst eine 12V Zündspule für die Unterbrecherzündung, es würde auch mit einer 6V EMZA Zündspule gehen, allerdings wird sie sehr schlecht laufen oder gar nicht
  • quatsch mit soße,
    hab meine zündspule immer mit 6 volt gefahren,
    neue platte rein mit 12 volt lief genauso wie vorher :a_zzblirre:
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • Du hattest bei einer 6V Unterbrecherzündung eine 6V E-Zündung Zündspule? ?(
    Dann muss dein Zündfunke aber wesentlich schwächer gewesen sein, da die 6V Zündspule nicht so hoch transformieren muss.
  • musst bei der unterbrecher immer 12V zündspule drin haben egal ob 6V oder 12V...
    meine unterbrecher läuft nur mit 12V ZS... mit keiner anderen...
  • sry hab mich villeicht ein bischen misverständlich ausgedrückt, meinte das man nur 12 volt spulen benutzten kann!
  • Hallo
    Vermehrt Funken am Unterbrecher gibt es auch wenn die Kontakflächen verschmutzt sind. Die Kontakflächen müssen trocken sein. Reinige die Kontaktflächen und pass auf das kein Öl vom Schnierfilz darauf kommt.
    Bernhard
    Koffein für alle verbietet koffeinfreien Kaffee
