Krümmer bördeln?
  • is die frage jetz ernst gemeint?!
    einfach den krümmer auf ne ordentliche werkbank mit stahlprofil legen oder nen ordentlichen schraubstock suchen
    dann den rümmer "ranhalten" und langsam mitm hammer die kante umbördeln - is eigentlich kinderleicht
    zur not besogste die nen verranzten krümmer und testest erstmal
    Oi!
  • Hallo
    Am besten für den Hausgebrauch.
    Suche dir einen Hartholzklotz bevorzugt Eiche und einen Hammer ca. 200 Gramm.
    Dann bohrst du da ein Loch mit dem Durchmesser deines Krümmers und sägst den Klotz in der Mitte der Bohrung durch.
    Damit kannst du den Krümmer in den Schraubstock spannen und bördeln.
    Weiteres Vorgehen.
    Krümmer mit Holzklotz in Schraubstock spannen dabei den Krümmer soweit rausschauen lassen soweit du umbördeln willst und darauf achten das die Hälften des Klotzes gleich hoch sind.
    Dannn mir leichten ziehenden Schlägen mit der Hammerfinne das Material nach ausen treiben bis du es mit der Hammerbahn umlegen und gläten kannst.
    Ganz glatt bekommst du die Dichtfläche nicht das wäre nur mit einem Bördeleisen möglich.
    Bernhard
    Koffein für alle verbietet koffeinfreien Kaffee
