als erstens nimmt man den 2. Gang, weil wenn du beim Anschieben Gas geben musst und sie dann anspringt, dann fliegt ihr beide wech;)
Als nächstes klingt das total nach der Kupplung.
Wenn du keinen Wiederstand hast beim Kicken, kann das auch daran liegen, dass die Zündkerze vielleicht nicht drinnen ist. nur mal so;) Wenn der Motor undicht ist, und du deswegen keine Kompression aufbauen musst/kannst.
Im FAQ findeste auch ne Anleitung, zum Gänge einstellen, wenn nicht hier dann bei google. Aber nimm dir dafür Hilfe von jemanden der das kann und mach das erst, wenn du sicher bist, dass nicht die Kupplung das Problem ist.
Dreh dochmal die Schraube am Kupplungsgriff ganz weit raus, ziehe die Kupplung und versuche den 1. oder 2. Gang einzulegen.
LG Tony
