Wie demontiert man den Kupplungskorb eines S51 Motors?
Beim lösen (versuch) der M12-Mutter dreht sich die Achse mit, kann man diese arretieren?
S51 Kupplungskorb demontieren???
Hy steck einfach ein stück karton zwischen rein
Wie soll ich da KArton in/an die Achse bekommen?
Bitte nur ernstgemeinte Antworten.
Steck einfach nen Lappen oder stück Holz von oben zwischen Primärritzel und Kupplungskorb.
da nutze ich lieber einen Primärritzelhalter,
aber nun bitte zurück zu meiner Frage.
Dann versuch nen Gang einzulegen und halte mit nem Maulschlüssel gegen, der auf die Schlüsselfläche des kleinen Kettenritzels passt.
ich meinte da dazwischen http://img13.imageshack.us/img13/7728/images2dd.jpg
dann nutze ihn doch einfach -
dann nutze ihn doch einfachwie der Name schon sagt, habe ich damit mein Primärritzel blockiert (und somit den Kupplungskorb)
Mein Problem liegt aber im "mitdrehen" der Achse beim Lösen der Mutter. (siehe erster Beitrag) -
Hab ich falsch verstanden.
Tellerfeder verschlissen.
Gang einlegen und dann mit nem 15er Schlüssel an der Abtriebswelle kontern -
naja Gang ist eingelegt,
Primärantrieb blockiert,
Abtriebswelle im Schraubstock eingespannt.Der Motor wird nun in seiner Position fixiert und versucht die Mutter zu lösen, dabei dreht sich aber nur die Welle de Kupplungskorbes mit (wenn auch sehr schwergängig)
Schon mal mit nem Schlagschrauber probiert???
Wenn sich die Kupplungswelle mitdreht, ist da evtl. die Verzahnung zwischen Korb und Welle hinüber?
